Нужно срочно настроить 3d принтер
Сообщение Bober-3d » 12 июл 2015, 10:49
Доброго времени суток!
Возникла следующая ситуация - под проект купили 3d принтер с большим рабочим полем 600х600х600 (конструкция дельта,2 головы, закрытый корпус). Объявление о сборке данного принтер опубликовали на 3d today. Откликнулся человек с ником obdiy (Максим Морозов). Этот человек отдал принтер с проблемами, на связь не выходит, скрывается, на вопросы не отвечает (На эту тему обязательно будет отдельный пост!) Сейчас в наличии имеем проблемный принтер со следующими косяками:
1. Проблемы с питанием - иероглифы, гаснет экран, не включается принтер - ЧАСТИЧНО ИСПРАВЛЕНО
2. Проблемы с креплением и посадкой тефлоновых трубок подачи пластика - ЧАСТИЧНО ИСПРАВЛЕНО
3. Отсутствие вентилятора на охлаждение пластика на выходе из сопел
4. Оба мотора подачи пластика вынесены на заднюю стенку - должен был быть вынесен только один.
5. Проблема с кроватью - как выяснилось при подробном изучении конструкции это косяк сборщика. Стекло лежит на алюминиевой подложке и к ней с низу приклеен нагреватель. Изначально печать должна была производиться именно на алюминиевом столе, но он не доходит до сопел,поэтому разработчик положил на этот стол стекло. В результате этого стол практически не нагревается. Кроме тогоалюминиевая подложка прогнулась. На принтере установлен датчик перекоса стола,поэтому по идее, проблема должна решаться. Но как этим пользоваться мы не в курсе. Также хотелось бы избавиться от колхоза со стеклом,т.к.алюминиевая подложка крепится на четырех винтах по углам(которые имеют пружины). Теоритически можно взять более длиные винты и пружины и поднять подложку к соплам.
6. Кроме того обнаружились проблемы при печати- принтер ведет себя неадекватно: при печати может останавливаться без перерывов питания,периодически зависает при выборе функции AUTO HOME, может напечать несколько слоев и отвести одну из осей по сторонам(упирая их в корпус, при печати может неожиданно отводить одну из осей в сторонеу, останавливаться,думать и продолжать печать дальше - с выдавленным наружу пластиком. Это происходит достаточно часто.
7. Ось z опускается вниз без проблем, а вот поднимается с проблемами - при выборе AUTO HOME поднимается примерно на 1 см, хочет поднятся дальше (двигатели гудят,но не крутятся) и останавливается. Таким образом, чтобы поднять стол наверх нужно повторять попытку много раз. При этом зависание оси z может происходить на любом уровне - наверху, внизу, посередине. Подъем стола реализован на двух моторах по одному с правой и левой стороны посередине, валах - по одному с правой и левой стороны посередине и четырех направляюющих в каждом углу.
8. Есть подозрения на проблемы с кинематикой. При печати тестовогоквадрата углы получаются закругленные.
Нужна настройка принтера и приведение его в максимально адекватное рабочее состояние. Пожалуйста ПОМОГИТЕ!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО! ГОРИТ ПРОЕКТ!!!
Разумеется не бесплатно, нужен толковый специалист с золотыми руками)))
https://youtu.be/AFP8xBbw9MA
Территориально Москва.
Bober-3d
Re: Нужно срочно настроить 3d принтер
Сообщение Myp » 12 июл 2015, 12:57
стекло на стол общепринято класть и печатают именно на стекле.
алюминиевая или любая другая подложка мало того что обязательно будет кривая, к ней пластик плохо прилипает.
так что про стекло не паникуйте, так и должно быть.
стол плохо поднимается и гудит из за неправильно выбранной скорости или неотрегулированном токе моторов, происходит пропуск шагов.
из этого же и происходят сбои во время печати, происходит пропуск шагов и оси улетают в стенку.
кстати вам продавец должен был предоставить правильные настройки для печати, скорость и т.п., у вас есть они?
Сообщение Bober-3d » 12 июл 2015, 13:12
Спасибо за ответ!
Судя по всему правильных настроек продавец нам не предоставил...(
Вы можете приехать к нам и пгмочь все настроить?
Сеасибо!
Bober-3d
Сообщение holomrn » 12 июл 2015, 17:07
Какая еще дельта?
С какой это радости? Два боудена. Нормально.
покрутите ток двигателя оси Z.
holomrn
Сообщение Artppm » 12 июл 2015, 20:00
Bober-3d писал(а):конструкция дельта
на видео не увидел дельту...
Artppm
Сообщение mrsnowin » 13 июл 2015, 01:24
На 3дтудей вам уже сказали что у вас не дельта, к чему бездумная копипаста?
Custom Prusa i2, сопло 0.3, слой 0.2.
mrsnowin
