Модуль повышающего DC-DC преобразователя напряжения XTW-SY-8 (3-35 В)
Построен на чипе LM 2577. Выходное напряжение регулируется подстроечным резистором на плате. При изменении напряжения на входе, на выходе остается выставленное значение, при условии что питающее напряжение находится в допустимом диапазоне 3-30 вольт.
Входное напряжение: 3 - 30В,
Выходное напряжение: 4 - 35В,
Выходной ток: до 3А,
Частота преобразования: 50KHz,
Размеры: 50 мм х 25 мм х 23 мм,
Вес: 11 гр.
В наличии 4 шт. Цена - 40 грн/шт
Связаться можно через:
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/modul- ... ecR4v.html
