Делаю большой проект, в котором принимают участие несколько ардуин с различными датчиками. Появилась проблема с 3 девайсами, всё остальное работает. Суть:
При питании от компьютера - все нормально, скетч отрабатывает как нужно. При питании от блока (через круглый вход 12В и USB 5В) начинается хаос - показания с датчиков выдаются случайно. Точнее не совсем, а как бы сначала выдает нули, а потом неправильные значения, потом опять череда нулей, опять значения. Как бы по синусоиде.
Такая проблема наблюдается у датчиков давления (пьезо) и герконе. Если запитать через аккумулятор, то все нормально. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
