При покупке до конца мая — подарю комлект пластика ABS и PLA
Все вместе 35.000 р.
Упаковка и комплектация
Prusa i3 steel в сборе
LCD экран, узлы
СТАЛЬНОЙ КОРПУС ПОЛНОСТЬЮ - вибрации конструкции уменьшает в процессе работы, тем самым качество печати улучшается заметно! (c) Мастер-Йода
Технические характеристики
Основные параметры:
- Технология печати: FDM (Fused Deposition Modeling)
Область печати: 200x200x220 мм
Высота слоя: 50 мкм
Скорость печати: рекомендуемая 50 мм/с , максимальная рекомендуемая 120 мм/с
Используемый материал: ABS, PLA, HIPS, FLEX, PVA (диаметр нити 1.75 мм)
Подогреваемая платформа: максимальная температура 120 °С
Электроника:
Arduino mega 2560
RAMPS 1.4
LCD дисплей с SD - картридером и кнопкой управления
Блок питания 350 Вт, 12 В
Нагревательный стол MK2A
Программное обеспечение:
- прошивка: Marlin
ПО: Repetier-Host, Slic3r, Cura
Совместимость с ОС: Windows, Mac OS, Linux
Параметры экструдера:
- Диаметр сопла: 0.4 мм ( 0.2-0.5 мм )
Диаметр нити: 1.75 мм
Кол-во головок: 1
Комплектация
Электроника
- плата - контролер Arduino Mega 2560 R3 (1 шт)
плата расширения Ramps 1.4 (1 шт)
LCD дисплей (1шт)
USB кабель (1 шт)
драйвер шагового двигателя A4988 (5 шт)
шаговый двигатель Nema 17 (4 шт)
экструдер в сборе (1 шт)
механический концевой выключатель (3 шт)
блок питания (1 шт)
нагревательный стол MK2 (1 шт)
NTC термистор 100 кОм 3950 для нагревательного стола (1 шт)
вентилятор (обдув Hot-End 30х30, обдув плат 40х40) (2 шт)
провода "папа-мама" для удлинения-соединения движков, термисторов, концевиков с платой RAMPS 1.4 (40 шт)
кабель питания 220В (1 шт)
разъем питания с кнопкой (1 шт)
Механика:
- комплект корпусных деталей (сталь 3мм)
комплект полированных валов диаметром 8 мм
передача винт-гайка М5 (перемещение по оси Z) (2 шт)
набор гаек, винтов,шайб, пружинок
соединительная муфта 5х5 мм (2 шт)
линейный подшипник lm8uu (11 шт)
подшипник 608ZZ (2 шт)
зубчатый ремень GT-2 (2 шт)
зубчатый шкив GT-2 (2 шт)
оплетка для проводов (2 шт)
зеркало для нагревательного стола (1 шт)
Доставка по России 350 руб. Самовывоз в Москве - Бесплатно.
Оплатить можете наличными, переводном на карту или по безналу. Можно с гарантией безопасной сделки сбс-гарант (trustplaza.ru) +6%
Дополнительно есть килограмовые ABS, PLA, FLEX, другие материалы и комплектующие - спрашивайте!
В комплекте подробная инструкция по сборке, в случае чего - окажу техническую поддержку.
Звоните: +7915-107-0218 (с 11 до 21)
