На карту памяти сохраняется мусор
Сообщение gooroong » 23 апр 2015, 22:40
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
У меня возник вопрос с работой карты памяти. Я не могу записать что либо нее. Точнее говоря, все вроде как пишется, но, когда я достаю карту и вставляю в ком я там вижу мусор.
Я пробовал предложенный метод для UNO и MEGA 2560. Результат одинаковый - мусор разный.
Вот код, который должен создать файл, но не создает.
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Begin");
  if (!SD.begin(10)) {
    Serial.println("Card failed, or not present");
    return;
  Serial.println("card initialized.");
  File MyFile;
  if (SD.exists("config.ini")) {
    SD.remove("config.ini");
  MyFile = SD.open("config.ini", FILE_WRITE);
  Serial.println("creating file");
  MyFile.println("qwertyuio");
  MyFile.close();
  Serial.println("close file");
void loop() {
вот результат работы на COM порту
Begin
card initialized.
creating file
close file
стоит добавить, что после того, как на карту записывается мусор, то она перестает инициализироваться до полного переформатирорвания.
Форматировал я в fat16, 32 с минимально возможным размером кластера для 2ГБ карточки
Где то прочитал, что провода не должны быть длинее 10см, выполнил и это условие.
gooroong
