Не работает ble hc-11
Сообщение nsk-racer » 22 апр 2015, 02:07
Купил модуль groove ble hc-11, подключаю rx/tx 5v/gnd мигает диодом что работает, но не находится ничем вообще, пробовал просто подавать питание и замкнуть rx/rx всё равно ни айфон, ни Самсунг эс3 не видят его. В чем проблема? Не рабочая или я что то не так делаю? Вот такой модуль http://devicter.ru/goods/Grove-BLE
Мой блог о роботах http://robo-world.ru
nsk-racer
прог. языки: C и PHP
ФИО: Павел
Re: Не работает ble hc-11
Сообщение Angel71 » 22 апр 2015, 04:45
не hc, а hm. выбор вообще странный, за эти деньги можно было несколько ble взять, у которых было выведено куча пинов, а не 2 несчастных вывода, которые под rx/tx использованы. ну или хотя бы двухрежимный блютуз http://www.seeedstudio.com/depot/Grove-BLE-dual-model-p-2407.html.
как с ним работать немного описано в вики. там же в конце страницы есть ссылка на "BLE_apk_for_Android". хз, что с яблоками, а s3 и не должен видеть ble. ставите утилиту с сайта seeedstudio или набираете в маркете, допустим "nrf" или "ble" и пробуете эксперементировать с программками.
Сообщение nsk-racer » 22 апр 2015, 08:49
Почему эс3 не должен видеть? На нем стоит 4,3 Андройд и есть Блютус 4. А выбор именно этого, потому что был в наличии) то приложение из вики на китайском, ничего непонятно
nsk-racer
ФИО: Павел
Сообщение Angel71 » 22 апр 2015, 13:14
ну 4, а 4.2 ещё лучше, дальше что? про разницу между classic и smart читать не нужно? а про то, что такое стек и профиль?
пару надписей на китайском? на фотках терминал, как терминал... если не можете с этой утилитой разобраться, скачайте в маркете другой софт, его сейчас навалом. при желании можете и свой написать, там ничего сложного.
Сообщение elmot » 17 май 2015, 20:59
