Высокооплачиваемый заказ на разработку модуля
Сообщение BERKOF » 17 мар 2015, 15:50
Требуется разработать модуль в виде контактного датчика, в дальнейшем данный модуль планируется установить на спусковой крючок огнестрельного оружия для фиксирования момента выстрела. По предложенным вариантам выбирается наиболее оптимальный и выполняется предоплата автору проекта. после заверешния работы выплачивается оставшаяся часть суммы.
Предложения можно писать также на адрес:
berkof2@gmail.com
BERKOF
прог. языки: C++, C#
Re: Высокооплачиваемый заказ на разработку модуля
Сообщение Duhas » 17 мар 2015, 15:56
внутри/снаружи? требования то какие? можно ж и веревочку к механическому таймеру привязать..
Сообщение elmot » 17 мар 2015, 16:03
Я б выстрел фиксировал пьезодатчиком на стволе.
Сообщение Angel71 » 17 мар 2015, 16:25
или пьезо с акселем. описание хромает.
Сообщение holomrn » 17 мар 2015, 20:35
Да и из чего выстрел не сказано. Если огнестрел - да хоть микрофоном.
holomrn
Сообщение =DeaD= » 17 мар 2015, 22:35
holomrn писал(а):Да и из чего выстрел не сказано. Если огнестрел - да хоть микрофоном.
BERKOF писал(а):модуль планируется установить на спусковой крючок огнестрельного оружия
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
BERKOF писал(а):Требуется разработать модуль в виде контактного датчика, в дальнейшем данный модуль планируется установить на спусковой крючок огнестрельного оружия для фиксирования момента выстрела. По предложенным вариантам выбирается наиболее оптимальный и выполняется предоплата автору проекта. после заверешния работы выплачивается оставшаяся часть суммы.
Надо бы определиться, что фиксируем - момент нажатия спускового крючка или момент выстрела, так-то это разные моменты.
И еще - если вы на спусковой крючок цепляетесь - как собираетесь синхронизировать свой датчик с положением, при котором собственно происходит выстрел?
При плавном нажатии может сначала датчик сработать, а через секунду дожмут - и выстрел, либо наоборот, выстрел уже есть, а до положения срабатывания датчика не дожали.
Я бы отвязался от спускового крючка.
Сообщение Myp » 17 мар 2015, 22:38
BERKOF писал(а):установить на спусковой крючок огнестрельного оружия для фиксирования момента выстрела.
так вроде разные вещи то, одно дело момент спуска крючка, а другое дело момент выстрела.
чего конкретно надо то?
Сообщение =DeaD= » 17 мар 2015, 22:39
По датчику момента выстрела огнестрела - правильно советуют - пьезодатчики хороши. Я на таких делал детекторы попаданий "мягкой пневматики" для р/у танков: wiki/AHDS схема подключения достаточно тривиальна.
Сообщение elmot » 17 мар 2015, 23:24
датчик-то какой? Приходит в голову датчик детонации от авто.
Сообщение Angel71 » 17 мар 2015, 23:37
не описано намного больше. кто и от куда? в ук с этим достаточно внятно некоторые моменты прописаны. а что значит датчик? т.е. придумали нечто, а дальше что, телепатически на марс сигналить? а для каких условий? в тире спокойненько за стоечкой пару минут. или побегать несколько часиков на улице в мороз или дождик. или ещё чего. ))) может быть масса мелких моментов на подобии габаритов, нужен или не нужен источник питания и прочих.
Сообщение mehanik » 18 мар 2015, 19:45
"суть разработки компании заключается не столько в оружии, сколько в прицельном приспособлении, которое самостоятельно учитывает все поправки, которые до этого необходимо было сделать стрелку, в том числе и на скорость движения цели, и способно существенно облегчить использование оружия. Для того чтобы понять основную суть разработки необходимо разобрать как сейчас будет происходить процесс прицеливания и ведения огня. Сначала стрелок наводит оружие на цель и помечает выбранную цель. Прицел запоминает выбор стрелка и ждет дальнейшей команды. После того как стрелок готов к выстрелу, он переводит оружие в боевую готовность, но выстрела не произойдет до тех пор, пока стрелок снова не наведет оружие на цель. Выстрел происходит автоматически, как только оружие будет направлено на цель. Примечательно, что никаких поправок вводить не нужно, достаточно просто совместить цель с перекрестием прицела, как в большинстве компьютерных игр, все поправки прицел делает самостоятельно."
Если это и есть то что формулировалось в начале темы, то проект интересный. Есть над чем подумать.
mehanik
Сообщение Vladimat » 19 мар 2015, 00:57
По-моему так это не то. В начале темы нужно фиксировать момент выстрела, т.е. когда уже случилось. А в цитате речь идёт об инициации выстрела т.е. до того как.
Почему хочется фиксировать выстрел именно по нажатию на спусковой крючок, хотя есть более точные способы, ТС скромно умалчивает. Возможно, расскажет тому, кто напишет лично :-)
Vladimat
Сообщение BERKOF » 23 мар 2015, 19:18
Извинясь за долгое отсутствие на форуме, был в длительном прелете, теперь снова в онлайн режиме :)
Объясню ситуацию более подробно, огнестрельное оружие реальное, но оно должно в универсальном виде подаваться в качестве лазерного стрелкового тренажера, соответственно датчик типа микрофон и другие датчики на сам выстрел отпадают, т.к. выстрела как такового нету, только выстрел лазером :) соответственно чтобы лазерный омдуль смог понять что пора стрелять в момент нажатия на спусковой крючок мне и необходимо понять когда этот самый момент и наступает.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
почитав советы по использованию пъезоэлектрического датчика, наткнулся в интернете на такой:
KMTG1203, BUZZER, PIEZO, SMD, 81DB, 5V (Чип и Дип). Вы про подобный датчик говорили в сообщениях выше?
BERKOF
Сообщение mehanik » 23 мар 2015, 21:54
Самое простое встроить в муляж стандартного патрона источник питания, излучатель и контактную группу. Вместо капсюля гильзы контактная группа. Диаметр гильзы патрона позволяет всё вместить. Излучатель светит прямо через канал ствола. Благо для нашего стрелкового оружия стандартов не так много. Муляж можно даже заряжать из магазина....
mehanik
Сообщение Myp » 24 мар 2015, 10:55
такие муляжи с лазером существуют, пристрелочные патроны называются.
