galex1981 писал(а):Еще раз повторюсь, по фотке платы сначала не увидел переходника и подумал что мк из серии AT90USB* потому и написал про прошивку
Ааааааа...
я таких ардуин еще не видел. ![]() |
я таких ардуин еще не видел.holomrn писал(а):А вы точно-точно уверены что проблема не в прокладке?
Первое что нужно сделать - добиться чтобы увиделся USB-Serial.
В макоси lsusb есть? Что говорит?
Если в винде неизвестное устройство - 99% кабель. Менять кабель. Попробовать на разных портах разными кабелями.
Romikgy писал(а):dmesg или его аналог есть? что он показывает?
The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in.
Romikgy писал(а):The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in.
может в другую дырку юсб пихнуть?
Romikgy писал(а):unkown device говорит о том, что проблемы с преобразователем USB to serial
Romikgy писал(а):нет ... восстановить usb2serial ... какой он на вашей плате? если at90usb ? тогда его перешить можно
вообще какая у вас плата ардуины?
Myp писал(а):хм, я почему-то решил что это тока для винды бывает...
