Система не видит duino.
Re: Система не видит duino.
Сообщение =DeaD= » 15 мар 2015, 19:18
galex1981 писал(а):Еще раз повторюсь, по фотке платы сначала не увидел переходника и подумал что мк из серии AT90USB* потому и написал про прошивку :oops:
Ааааааа... :) я таких ардуин еще не видел.
Сообщение Angel71 » 15 мар 2015, 20:04
в некоторых новых используют и другие мк с юсб - atmega16u4, atmega32u4,...
Сообщение Dimmitrius » 15 мар 2015, 21:05
Ну замена кабеля не помогла...
А как в принципе на маке может отображаться в устройствах он? Кто-нибудь знает? Я уже не знаю что попробовать... Купил хрень, но уж добить хочется) Как-то же он должен заработать!!!
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
holomrn писал(а):А вы точно-точно уверены что проблема не в прокладке?
Первое что нужно сделать - добиться чтобы увиделся USB-Serial.
В макоси lsusb есть? Что говорит?
Если в винде неизвестное устройство - 99% кабель. Менять кабель. Попробовать на разных портах разными кабелями.
На маке есть похожая вещь...
USB:
USB 3.0 SuperSpeed Bus:
Host Controller Location: Built-in USB
Host Controller Driver: AppleUSBXHCI
PCI Device ID: 0x9c31
PCI Revision ID: 0x0004
PCI Vendor ID: 0x8086
Bus Number: 0x0a
Internal Memory Card Reader:
Product ID: 0x8406
Vendor ID: 0x05ac (Apple Inc.)
Version: 8.20
Serial Number: 000000000820
Speed: Up to 5 Gb/sec
Manufacturer: Apple
Location ID: 0x15300000 / 1
Current Available (mA): 900
Current Required (mA): 896
Built-In: Yes
USB 3.0 Hi-Speed Bus:
Bus Number: 0x0a
Apple Internal Keyboard / Trackpad:
Product ID: 0x0259
Version: 2.24
Speed: Up to 12 Mb/sec
Manufacturer: Apple Inc.
Location ID: 0x14500000 / 3
Current Available (mA): 500
Current Required (mA): 40
Built-In: Yes
BRCM20702 Hub:
Product ID: 0x4500
Vendor ID: 0x0a5c (Broadcom Corp.)
Version: 1.00
Location ID: 0x14300000 / 2
Current Required (mA): 94
Built-In: Yes
Bluetooth USB Host Controller:
Product ID: 0x8289
Version: 0.99
Location ID: 0x14330000 / 6
Current Required (mA): 0
Built-In: Yes
Но нет здесь этого дебилдуино!
Не понимаю как его заставить работать.
Reset не может помочь?
Dimmitrius
Сообщение Romikgy » 15 мар 2015, 23:53
dmesg или его аналог есть? что он показывает?
Romikgy
Сообщение Dimmitrius » 16 мар 2015, 00:30
Romikgy писал(а):dmesg или его аналог есть? что он показывает?
USB (XHCI Root Hub USB 2.0 Simulation):Port 1 on bus 0xa connected or disconnected: portSC(0xe0206e1)
USBF: 2026.425 The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 1 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2026.726 The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
USBF: 2027.282 The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 1 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2027.583 The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
USBF: 2028.140 The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 1 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2028.441 The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
USBF: 2028.995 The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 1 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2029.517 The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
USBF: 2030.370 The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 1 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2030.671 The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
USBF: 2031.227 The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 1 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2031.528 The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
USBF: 2032. 84 The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 1 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2032.385 The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
USBF: 2032.941 The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 1 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2033.864 The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
USBF: 2034.722 The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 1 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2035. 23 The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
USBF: 2035.579 The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 1 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2035.579 The IOUSBFamily gave up enumerating a USB device after 10 retries. (Port 1 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2035.579 The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
ARPT: 2186.432902: MacAuthEvent en0 Auth result for: c4:6e:1f:b4:30:d2 MAC AUTH succeeded
AirPort: RSN handshake complete on en0
wl0: Roamed or switched channel, reason #2, bssid c4:6e:1f:b4:30:d2, last RSSI -60
en0: BSSID changed to c4:6e:1f:b4:30:d2
en0: channel changed to 6
en0::IO80211Interface::postMessage bssid changed
ARPT: 2308.566445: MacAuthEvent en0 Auth result for: c4:6e:1f:b4:30:d2 MAC AUTH succeeded
wl0: Roamed or switched channel, reason #2, bssid c4:6e:1f:b4:30:d2, last RSSI -55
ARPT: 2531.421450: MacAuthEvent en0 Auth result for: c4:6e:1f:b4:30:d2 MAC AUTH succeeded
wl0: Roamed or switched channel, reason #2, bssid c4:6e:1f:b4:30:d2, last RSSI -57
ARPT: 2667.085129: MacAuthEvent en0 Auth result for: c4:6e:1f:b4:30:d2 MAC AUTH succeeded
USB (XHCI Root Hub USB 2.0 Simulation):Port 2 on bus 0xa connected or disconnected: portSC(0xe0206e1)
USBF: 2801.265 The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 2 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2801.566 The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
USBF: 2802.123 The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 2 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2802.424 The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
USBF: 2802.979 The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 2 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2803.281 The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
USBF: 2803.837 The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 2 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2804.360 The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
USBF: 2805.218 The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 2 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2805.519 The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
USBF: 2806. 74 The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 2 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2806.375 The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
USBF: 2806.931 The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 2 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2807.232 The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
USBF: 2807.789 The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 2 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2808.712 The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
USBF: 2809.570 The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 2 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2809.871 The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
USBF: 2810.427 The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 2 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2810.427 The IOUSBFamily gave up enumerating a USB device after 10 retries. (Port 2 of Hub at 0x14000000)
USBF: 2810.427 The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
Похоже что он все-таки вообще не видит эту хрень. Ибо оба порта was not able to enumerate a device.
Dimmitrius
Сообщение Romikgy » 16 мар 2015, 11:29
может в другую дырку юсб пихнуть?
Romikgy
Сообщение Dimmitrius » 16 мар 2015, 13:50
Уже все попробовал))
Безрезультатно)
Добавлено спустя 41 минуту 33 секунды:
Попробовал подключить снова к Windows, но уже к другому ПК. Снова unkown device. При попытке обновить драйвера в комплекте arduino ide, пишет что драйверы не нуждаются в обновлении.
Добавлено спустя 52 минуты 59 секунд:
В винде выдает Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
Dimmitrius
Сообщение Romikgy » 16 мар 2015, 17:16
unkown device говорит о том, что проблемы с преобразователем USB to serial
Romikgy
Сообщение Dimmitrius » 16 мар 2015, 17:19
Romikgy писал(а):unkown device говорит о том, что проблемы с преобразователем USB to serial
Тогда можно смело выкидывать этот дуино?
Dimmitrius
Сообщение Romikgy » 16 мар 2015, 17:42
нет ... восстановить usb2serial ... какой он на вашей плате? если at90usb ? тогда его перешить можно
вообще какая у вас плата ардуины?
Romikgy
Сообщение Dimmitrius » 16 мар 2015, 18:51
Romikgy писал(а):нет ... восстановить usb2serial ... какой он на вашей плате? если at90usb ? тогда его перешить можно
Funduino Nano v 3.0 AtMega 328p-au
Микросхема преобразователя FT232RL
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 31 секунду:
Установил старые дрова, которые не блокируют копированные чипы FTDI, как я выяснил. Нонче версия 2.4.6.0. Именуется в контроллерах USB как USB Serial Converter, но с восклицательным знаком...
Dimmitrius
Сообщение Myp » 16 мар 2015, 22:52
хм, я почему-то решил что это тока для винды бывает...
Сообщение Dimmitrius » 17 мар 2015, 09:57
Myp писал(а):хм, я почему-то решил что это тока для винды бывает...
В смысле?
Блокируются копии чипов только на винде?
Dimmitrius
Сообщение Myp » 17 мар 2015, 10:28
ага, чота подумалось что это тока у виндов апдейт драйвера из центра обновления убивает микросхему.
не знаю почему)))
хотел сказать дрова сменить но решил что это не тот случай))
Сообщение Dimmitrius » 17 мар 2015, 14:05
Не-а, мак точно так же, видимо. на маке вообще нет реакции на подключение устройства... Никак нигде не отображается. Уже и не знаю что с этим делать. Нуб одним словом)) Проще думаю оригинальный заказать. Посоветуйте может что лучше тогда заказать? Сразу Mega взять? Или на первый раз все-таки nano?
Dimmitrius
