Система не видит duino.
Сообщение Dimmitrius » 15 мар 2015, 14:46
Всем доброго времени суток,
Очень нужна ваша помощь.
Пытался найти решение на множестве форумов, но так и не смог ничего найти. Приобрел Funduino Nano v 3.0 с dx.com. Т.к. это моя первая попытка работы с arduino, думал что это и есть оригинальный контролер. Попытался подключить к MacBook Pro, но система не видит duino, установил драйвера FTDI, результат тот же. Arduino IDE так же не видит контролер и в списке портов отображаются только serial, bluetooth incoming, bluetooth modem и iPhone 6.
На форуме ответов на вопрос не находил.
Заранее спасибо
Dimmitrius
Re: Система не видит duino.
Сообщение Myp » 15 мар 2015, 16:26
система не видит ардуину, система видит только адаптер UART-USB, микра с буквами FTDI
ты драйвера скачал именно для того который у тебя? название совпадает?
в программе Arduino IDE в сервис-последовательный порт есть порты ?
отключи ардуину, запусти программу, запомни какие там есть порты, закрой программу, подключи ардуину, опять открой программу и посмотри появился ли ли новый порт?
Сообщение Dimmitrius » 15 мар 2015, 16:41
Драйвер скачал здесь http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Последовательных портов нет. Только те, что перечислил.Изображение
Отключать и подключать уже пытался, ничего не меняется. И в списке устройств USB тоже никак не отображается.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Myp писал(а):система не видит ардуину, система видит только адаптер UART-USB, микра с буквами FTDI
Единственное в логе пишет при использовании монитора портов Board at COM1 is not available
Перепробовал уже все что нашел на рускоязычных форумах и на иностранных. Но результат тот же – никакого.
Может проблема в этом левом Funduino? Хотя написано что Arduino-compatible.
Dimmitrius
Сообщение Myp » 15 мар 2015, 17:09
шнур USB нормальный или тот который в комплекте был?
ты проверил что микросхема точно FTDI?
Сообщение Dimmitrius » 15 мар 2015, 17:56
Шнур из комплекта. Проверил точно она. При подключении горит диод pwr и моргает L.
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
Пробовал подключать к windows. Там он видит незнакомое устройство. Но ничего тоже не происходит. В оборудовании отображается как неизвестное usb устройство. С желтым знаком.
Dimmitrius
Сообщение Myp » 15 мар 2015, 18:09
с другим шнуром проверь
Сообщение Dimmitrius » 15 мар 2015, 18:16
Попробую спасибо большое.
Dimmitrius
Сообщение galex1981 » 15 мар 2015, 18:34
Как вариант нужно проверить наличие прошивки в дуине, скорее всего ее нет, потому и в Win неизвестным устройством отображается
Сообщение Angel71 » 15 мар 2015, 18:39
ftdi железный usb-uart, так что прошивка тут ни при чём. тут либо чип нерабочий, либо драйверов нет.
Последний раз редактировалось Angel71 15 мар 2015, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение =DeaD= » 15 мар 2015, 18:40
galex1981 писал(а):Как вариант нужно проверить наличие прошивки в дуине, скорее всего ее нет, потому и в Win неизвестным устройством отображается
Так не видит ОС никогда дуину, ОС видит чисто чип драйвера USB-UART и всё. И не Win, а MacOS судя по картинке :)
Сообщение Dimmitrius » 15 мар 2015, 18:45
Подскажите чайнику как это сделать?))
Не успел освоится во всех тонкостях)) Уже пожалел что заказал эту ересь из Китая...
Dimmitrius
Сообщение holomrn » 15 мар 2015, 18:55
А вы точно-точно уверены что проблема не в прокладке?
Первое что нужно сделать - добиться чтобы увиделся USB-Serial.
В макоси lsusb есть? Что говорит?
Если в винде неизвестное устройство - 99% кабель. Менять кабель. Попробовать на разных портах разными кабелями.
holomrn
Сообщение galex1981 » 15 мар 2015, 19:04
=DeaD= писал(а):Так не видит ОС никогда дуину, ОС видит чисто чип драйвера USB-UART и всё. И не Win, а MacOS судя по картинке :)
В том то и дело, что нужно поставить драйвера на переходник USB-UART. Обычно если драйвер FTDI то он определяется как нибудь но не неизвестным устройством.
ЗЫ: нашел фотку платы (http://www.dx.com/p/funduino-nano-3-0-a ... QWeUfmsXHk) не увидел сначала на ней драйвера.
Сообщение =DeaD= » 15 мар 2015, 19:09
galex1981 писал(а):В том то и дело, что нужно поставить драйвера на переходник USB-UART. Обычно если драйвер FTDI то он определяется как нибудь но не неизвестным устройством.
Тогда я не понял, к чему было про прошивку:
Сообщение galex1981 » 15 мар 2015, 19:16
Еще раз повторюсь, по фотке платы сначала не увидел переходника и подумал что мк из серии AT90USB* потому и написал про прошивку :oops:
