Arduino 2560 R3 и Windows 7 x64
Re: Arduino 2560 R3 и Windows 7 x64
Сообщение Nicolayka » 08 мар 2015, 19:42
Порт проверил. Команда возвращается.
Angel71 писал(а):только в ардуину ещё скетч прошить нужно.
Как это сделать?
Nicolayka
Сообщение holomrn » 08 мар 2015, 20:33
Почитать форум. Если кратко - скачать марлин, сконфигурить под свой принтер, скомпилить и залить.
holomrn
Сообщение Angel71 » 08 мар 2015, 20:43
ну да, вверху страницы есть поиск, там вветсти "marlin" и поставить галочку на "искать с помощью google". хотя сначала лучше потренироваться заливать скетчи. если повезёт, то не придется править boards.txt, как для uno3. как залить пример blink найти не сложно.
Сообщение solo » 27 мар 2015, 18:38
не много не в тему но чтобы не плодить другие спрошу здесь
есть старенький ноут тошиба под ХР, не могу на нем запустить мегу R3 , скорее всего проблема с драйвером ком порта
на других компах под вин7 или убунтой эта мега работает нормально, то есть не работоспособность платы исключается.
мега в диспетчере устройств "винХР" видна ком3, поменял уже кучу драйверов , не помогает , мега не отвечает ни в ардуино ни в репитер хосте, (прошивку марлин залил в мегу на другом компе ) пробовал мегу запитать от внешнего источника тоже не помогло.
на ноуте тошиба если подключаю 3д принтер который собран на мелзи с прошивкой марлин все работает нормально
если мегу подключаю к тошибе а в среде ардуино и пытаюсь залить туда скетч то ардуина выдает следующее
avrdude; stk 500v2 getsync() cant with device; resp=0x01
в последней надписи могу быть ошибки так как набирал сам с клавы (с инглишом туго ) может кто сталкивался с подобной проблемой
solo
ФИО: Соловьев Юрий
Сообщение solo » 28 мар 2015, 18:07
может кому будет полезно помогла вот это
http://forum.amperka.ru/threads/arduino ... -x64.4130/
solo
ФИО: Соловьев Юрий
Сообщение Prusa_print » 19 май 2015, 21:49
Ребятаааа!!!!
Платы с usb контроллером "CH340" - полный мусор - это дешевая китайская подделка собранная из низкокачественных комплектующих.
Покупайте у нормальных людей, даже на авито есть люди продающие аналоги mega с оригинальными комплектующими.
Ваша плата может легко сгореть с этим контроллером, убедитесь, что источник питания (12v) стабилен, чтобы Вы снова не попали в неприятности.
Prusa_print
прог. языки: C++, VHDL
Сообщение Revenger » 12 окт 2015, 19:06
solo писал(а):может кому будет полезно помогла вот это
Очень помогло! Вчера весь вечер мучился с "подпиской драйвера" на вин64. А сейчас скачал нужный драйвер и установил! :Yahoo!:
Revenger
