Можно ли подключить к Arduino 6 гироскопов+акселерометров?
Сообщение mafusair » 22 фев 2015, 21:41
Добрый день.я новичок в робототехнике можно ли подключить 6 гироскопов+акселерометров и еще блудтуз?и нужно ли для них отдельное питание?
mafusair
Re: Можно ли подключить к Arduino 6 гироскопов+акселерометр
Сообщение RootAdmin » 22 фев 2015, 22:17
Можно. Вопрос в том - по какому протоколу общаться, как часто нужны данные и как обрабатывать. А питание - если модули на 3.3 вольта то жа, надо.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 22 фев 2015, 22:47
да хоть 36, на все деньги.
вопрос что ты хочешь этим добиться. проблема будет не в возможности подключения а в том сможешь ли ты с ними работать.
вобще идея крайне странная. если устройство одно, то ему достаточно подключить один датчик, какойнибуть 3х осевой гироскоп-акселерометр.
а если устройств несколько, на расстоянии, то лучше на каждое повесить по датчику + отдельной ардуине.
Сообщение mafusair » 23 фев 2015, 12:51
Myp писал(а):да хоть 36, на все деньги.
мне нужно 6 акселерометра+гироскопа подключить к одному ардуино для того чтобы узнать положение 6 разных точек на теле.хватит ли мне аналоговых входов? если да, то через что и как подключить мне 6 приборов так, чтобы использовать их всех? и насчет ардуино хочу взять микро или мини про.какой посоветуете?заранее спасибо за помощь.
mafusair
Сообщение Myp » 23 фев 2015, 13:40
mafusair писал(а):хватит ли мне аналоговых входов?
используются цифровые входы
mafusair писал(а):через что и как подключить мне 6 приборов так, чтобы использовать их всех?
проводами припаять
mafusair писал(а):взять микро или мини про.какой посоветуете?
какую хочешь.
судя по вопросам ты понятия не имеешь о чём речь.
купи один датчик и одну ардуину, когда разберёшься с одним, то про остальные датчики вопросов и не возникнет.
ознакомься хотябы вот с этим http://habrahabr.ru/post/250629/
Сообщение mafusair » 24 фев 2015, 00:06
ознакомься хотябы вот с этим http://habrahabr.ru/post/250629/[/quote]
да я программист и впервые сталкиваюсь с датчиками и паяльником так как очень нужно) большое спасибо за полезную ссылку
mafusair
Сообщение Angel71 » 24 фев 2015, 00:23
платы с mpu-6050 (gy-521) значительно дешевле mpu-9150/mpu-9250. правда у них spi невыведен. нужен он будет или нет, для перчатки, не знаю. плата на контроллере, допустим том же stm32f103. как вариант такой http://www.aliexpress.com/item/mini-Stm32f103c8t6-system-board-stm32-learning-development-board/1568685935.html. можно фирменые discovery или nucleo от stm. какую ардуинку на меге можно, но врядли что-то нормальное получится.
Сообщение mafusair » 26 фев 2015, 10:03
Angel71 писал(а):платы с mpu-6050 (gy-521) значительно дешевле mpu-9150/mpu-9250. правда у них spi невыведен. нужен он будет или нет, для перчатки, не знаю. плата на контроллере, допустим том же stm32f103. как вариант такой http://www.aliexpress.com/item/mini-Stm32f103c8t6-system-board-stm32-learning-development-board/1568685935.html. можно фирменые discovery или nucleo от stm. какую ардуинку на меге можно, но врядли что-то нормальное получится.
спасибо
mafusair
