двухкоординатный стол (облегченный ЧПУ) собрать
Сообщение swatzer » 28 янв 2015, 20:05
Нужно собрать двухкоординатный стол на заказ?
Для небольшого квеста-атракциона. По сценарию есть задача провести метку по плоскости из точки А в точку Б, минуя "препятствия". При выполнении задачи один игрок управляет движением "метки" только в плоскости X, другой игрок только в плоскости Y. Управление планируется реализовать с помощью двух одноосевых джойстиков.
Желаемый размер стола 70х150 см или меньше (зависит от цены).
Полагаю, что для этих целей даже шаговые-двигатели не нужны.
swatzer
Re: двухкоординатный стол (облегченный ЧПУ) собрать
Сообщение Zorg » 18 фев 2015, 19:42
Метка как выглядит?
Может быть вместо аппаратного решения - т.е. приводов и т.д. использовать программное?
Т.е. вертикально над столом или под столом с декой из молочного стекла установить видеопроектор и метку и препятствия формировать программно?
Ну а джойстик подключить - тривиально - либо развандалив стандартный, либо - использовать ардуинку :)
Если такое решение прокатывает - пишите в личку - обсудим подробности.
Zorg
Сообщение swatzer » 01 мар 2015, 08:33
Добрый день.
Исполнитель выбран, работа выполняется :)
swatzer
