Купил новую Mega 2560 и не могу прошить
Все здесь
Сообщение zurum777 » 10 фев 2015, 23:00
Помогите советом- возникла такая проблема не могу прошить плату mega 2560
выдает ошибку avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
вот скрин
Спасибо
Последний раз редактировалось zurum777 11 фев 2015, 00:21, всего редактировалось 3 раз(а).
zurum777
Re: Купил новую Mega 256 и не мону прошить
Сообщение Madf » 10 фев 2015, 23:02
а бутлоадер под дуню в ней есть? может там прошит обычный китайский загрузчик под своё ПО
Madf
Re: Купил новую Mega 2560 и не могу прошить
Сообщение zurum777 » 10 фев 2015, 23:05
не знаю ... а как узнать это??
да плату брал на алиекспресс
zurum777
Сообщение Angel71 » 10 фев 2015, 23:34
что делает в первом сообщении ссылка на сайт с анекдотами? нормально спамить не научились?
замыкайте у ch430 rx с tx и на компьютере смотрите, работает ли нормально чип. если работает, проверяйте, правильно ли указана плата. если не работает, можно подключить другой юсб-уарт и попробовать прошить. если не помоглает, скорей всего в меге нет подходящего бутлоадера.
Сообщение avr123.nm.ru » 11 фев 2015, 02:18
либо надо вручную ресет нажать, либо выбрать другую плату на 2560, наверно не совпадает скорость uart при загрузке.
обычно китайские на ch340 работаю хорошо и сразу.
Сообщение Angel71 » 11 фев 2015, 03:01
попробовать поправть boards.txt или шнур другой взять или платку прозвонить или ... tc сообщения почитал, ссылку на анекдотики потёр, а по теме и не отписался, чего гадать? сам так сам.
Сообщение zurum777 » 11 фев 2015, 15:08
Извините не отписался- на роботе был.. вот
Через CVavr и програматор AVR910 до ICSP розєму, контроллер читаєтся и шьется . З контроллером все в порядку.Что-то походу з настройками не так, или з микросхемою...
zurum777
Сообщение Angel71 » 11 фев 2015, 18:52
ещё раз для особо внимательных. сначала проверяется юсб-уарт. что вы там прошили и как это загадка, может теперь ещё и прошить ардуиновский загрузчик нужно.
Сообщение Jamper » 11 фев 2015, 19:54
Angel71 писал(а):ещё раз для особо внимательных. сначала проверяется юсб-уарт. что вы там прошили и как это загадка, может теперь ещё и прошить ардуиновский загрузчик нужно.
Добрый вечер.
Эта платка Ардуино, сейчас у меня. Автор темы помог мне с покупкой, и потому выставил тему.
Походу юсб-уарт не работает, замыкаю 2 и 3-тю ножку на СН340 и через Terminal v1.9 проверяю, назад ничего не возвращает( (В то же время тестировал Терминал на FTDI и COM порт - все ок, отправляет и присилает).
Jamper
Сообщение Jamper » 12 фев 2015, 12:36
Angel71 писал(а):..., может теперь ещё и прошить ардуиновский загрузчик нужно.
А как он прошываеться? Просто нужно залить *HEX файл в микруху (тем же самым CvAvr), или это как то по другому надо сделать?
Помогите, плис. А то я в этом деле новичок, и в нете не нарыл особой инфомиации.
Jamper
Сообщение Angel71 » 12 фев 2015, 19:36
чего замкнули? http://www.seeedstudio.com/wiki/images/7/7c/CH340DS1_EN.PDF. ну и раз есть ещё один юсб-уарт, можно шить через него, просто к уарту ардуины соединить, землю тоже.
зашивать бутлоадер нужно, если не тот китайцы зашили или вы его потёрли.
Сообщение Jamper » 13 фев 2015, 11:37
Angel71 писал(а):чего замкнули? http://www.seeedstudio.com/wiki/images/7/7c/CH340DS1_EN.PDF. ну и раз есть ещё один юсб-уарт, можно шить через него, просто к уарту ардуины соединить, землю тоже.
По ссылке СH340Т/R а на схеме СН340G http://2.bp.blogspot.com/-7Nknq-Dz-ro/V ... 1600/a.jpg
Ничего я не стирал, просто присоединил AVR910 через ICSP, считал з микрухи флеш, фюзы, и все.
Может и китайский бутлоадер, я не в курсе. Не пробовал зашить ардуиновский, потому что не нашел нормальной описи как это сделать, и так как в этом деле новичок, я не стал рисковать...
CH340G
Jamper
Сообщение Angel71 » 13 фев 2015, 15:12
ну если там 340g, значит драйвера пробуйте переустановить, скорей всего для другой версии эти не подходят. проверять так же, замыкая и в терминале посылать. потом если не заработают, подключаете другой юсб-уарт к ардуине и пробуете прошить через ардуино студию. может быть ещё нужно будет boards.txt переделать, вот один из вариантов
http://chingachgook.net/arduino/ispravlyaem-oshibku-avrdude-stk500_getsync-not-in-sync-resp0x00-v-kitajskoj-arduino-mega-2560.html
другие если что ещё в сети ищите. прошивать, например так http://duromer.livejournal.com/43792.html
прошивки по такому пути Arduino\hardware\arduino\avr\bootloaders
не знаю, чего вы не можете найти описания, допустим вот так полно всего https://www.google.com/search?q=arduino+mega2560+bootloader&ie=utf-8&oe=utf-8
Сообщение Zamaro4kin » 18 окт 2015, 19:03
Добрый вечер.
Чем все закончилось? Исправил?
Prusa i3 Steel ручной работы.
Плата управления RAMPS_1.4, E3Dv6, nozzle 0.4.
Печать ABS 1.75, Repetier-Host, Cura, KisSlicer.
Продолжаю путь по чужим граблям, пока...
Zamaro4kin
ФИО: Николай
Сообщение Alex_Jet » 15 дек 2015, 16:25
Товарищи! Вообще подскажите чем заливать прошивку в hex через бутлоадер в ATmega2560? Для ATmega328 и ее братьев есть куча мини-консолей, например, ArduinoUploader, XLoader, AVRDudeR. А вот так чтоб из коробки был выбор 2560 - нет. Неужели самому разбираться и прописывать все данные по МК?
Alex_Jet
Вернуться в Свободное общение
