Brainfuck - язык программирования всего из 8-ми команд
Все здесь
Сообщение avr123.nm.ru » 27 июн 2007, 16:54
http://ru.wikipedia.org/wiki/Brainfuck
Сообщение Vooon » 27 июн 2007, 17:26
мне больше нравится это определение
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Brainfuck
пс: перенес в Йумор, к МК ну никакого отношения
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Vooon » 27 июн 2007, 19:29
а вобще мне больше понравился SmileScript
http://subway.net.ru/projects/php/smilescript/index.php
Интерпретатор SmileScript v.0.2
1. Одна строка - одна команда.
2. Комментарий - ;) и следующий текст до конца строки.
3. Перед использованием переменной, её нужно объявить.
4. OUT - это предопределенная переменная буфера вывода, которой можно
   пользоваться, как обычной переменной.
5. ERROR [12] означает, что на 12-ой строке произошла ошибка.
6. Числа либо целые, либо с десятичной точкой - float.
7. Если встречается неизвестная команда, то текущая строка выводится
  с переводом строки
8. Если что-то не работает, улыбайтесь :)
9. Приоритет операторов убывает справа налево, т.е. конструкция:
  :-) A B :p "qwe" :p C :/ D :[] 12 :* 12
       означает:
  объявить A = B.("qwe".(C/(D=(12*12))));
10. Из управляющих конструкций - гибрид if и while:
  :) условие
       команды
       8)        ;) переводит к началу условия (continue)
       8(        ;) выходит из условия (break)
  Если требуется перепрыгнуть к началу условия уровнем выше - 8)8),
  аналог continue 2.
11. Что отсутствует:
   1. Обработка "скобочных" приоритетов.
   2. Булевы операции.
   3. Функции.
   4. Встроенные функции
   КОМАНДА                   ЧТО ОЗНАЧАЕТ
:-) Var_name          Объявление переменной.
                     Переменная может содержать только буквы, цифры
                     и символ подчеркивания. С цифры начинаться низя
:-) Var statement     Объявление со значением-результатом выражения
:-( Var_name          Удаление переменной.
:YO! или ;YO!         Безусловный выход из программы.
8D                    Вывод списка всех переменных, кроме OUT
:O A                  Вывод переменной A с переводом строки
                            (двоеточие и большая буква "О" или ноль)
:o A                  Вывод переменной A без перевода строки
                                         (двоеточие и маленькая "o")
bla-bla               Вывод произвольного текста (under constr)
shut up!
:o "text"             Вывод строки text
:o 1234               Вывод 1234
A :[] B               A = B
A :p B                A .= B (приклеивание B к концу A)
A :) B                A += B
A :( B                A -= B
A :* B                A *= B
A :/ B                A /= B
A :\ B                A %= B
A (: B                A <<= B
A ): B                A >>= B
A :p B :) C           A .= B + C
A :p B :p C           A .= B . C
A :p B :( C           A .= B - C
A :p B :* C           A .= B * C
A :p B :/ C           A .= B / C
A :p B :\ C           A .= B % C
A :p B (: C           A .= B << C
A :p B ): C           A .= B >> C
A :[] B :[ C          A = B <= C
A :[] B :] C          A = B >= C
A :[] B :[[ C         A = B < C
A :[] B :]] C         A = B > C
A :[] B :| C          A = B == C
A :[] B |: C          A = B != C
A :[] !B              A = !B
:) условие            Условие.
команды               Команды выполняются, если условие
команды               не ноль и не пустая строка.
8)                    Переход к началу условия.
8)8)                  Переход к началу условия этажом выше.
8)8)8)                Аналог continue 3;
8(                    Выход из условия.
8(8(8(                Аналог break 3;
(:                    Конец условия.
%) func a, b, c       Имя функции, аргументы функции (under constr)
:-) glob_val          Глобальная переменная
%-) local_val         Локальная переменная  (under constr)
commands...           Любые команды
<- A                  return A
(%                    Конец объявления
%o func A, 2, "c" o%  Вызов. Вместо "о" можно использовать ноль
   (under constr)
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Vooon » 28 июн 2007, 17:09
интерпретатор: http://justice.loyola.edu/~mcoffey/pr/5k/i.html
BF выводим букву "Ы"
BF выполните - узнаете :)
почти тоже самое, только компактно
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Master » 30 июн 2007, 11:43
Сидел как-то Морзе в мужской бане и смотрел длинный, короткий, два длинных, один короткий и придумал азбуку морзе. Интересно как это язык придумали :)
Вернуться в Свободное общение
