(Любой город)Авто:Написать прошивку для бортового компьютера
Сообщение Sun-dey » 18 янв 2015, 01:03
Всем привет. Нужно написать прошивку, само собой не бесплатно, для меги16+нокиевский ч/б дисплей. Желательно, чтобы в результате получился бортовой компьютер :) Должен уметь считать расход, пробег, остаток топлива,3-4 сервисных интервала,напряжение бортсети, включение ходовых огней по достижению заданной скорости, время впрыска, обороты. На этом всё. :pardon:
Sun-dey
Re: (Любой город)Авто:Написать прошивку для бортового компью
Сообщение elmot » 18 янв 2015, 14:31
Sun-dey писал(а):Всем привет. Нужно написать прошивку, само собой не бесплатно, для меги16+нокиевский ч/б дисплей. Желательно, чтобы в результате получился бортовой компьютер :) Должен уметь считать расход, пробег, остаток топлива,3-4 сервисных интервала,напряжение бортсети, включение ходовых огней по достижению заданной скорости, время впрыска, обороты. На этом всё. :pardon:
Что за машина, откуда данные брать?
Обяз мега?
Сообщение Sun-dey » 18 янв 2015, 18:33
Машина форд, но в принципе это не важно. Данные длительности впрыска с форсунки, скорость- с импульсного датчика скорости. Мега в принципе не обязательно, просто у меня есть макетка с 16 :D А вот дисплей только нокиевский 5110, так как в тахометр получилось только его впихнуть, и дырка уже выпилена. Данные по производительности форсунки имеются.
Sun-dey
Сообщение elmot » 18 янв 2015, 19:20
имхо правильнее дергать с диагностического разъема или через открытое api форда
http://www.zr.ru/content/articles/50626 ... ilozhenij/
Сообщение Sun-dey » 18 янв 2015, 19:34
Да, был и такой вариант. По ссылке с форд апи не прокатит, там только свежие авто. Можно по фордовскому протоколу конечно (через ту же колодку. но не по обд2), я с этим пару лет назад игрался, потом забросил эту идею. Пойду схожу с ноутом и форсканом в машину, помониторю ком-порт, что он там шлёт и как. Если мозги могут отдавать данные о мгновенном расходе- почему бы их не использовать. :)
Sun-dey
Сообщение elmot » 18 янв 2015, 19:37
Если инжектор - должно отдавать так или иначе.
Сообщение Myp » 18 янв 2015, 19:42
даже сейчас не все впрыск отдают, не говоря уже о старых авто где обд вобще нету
Сообщение Sun-dey » 18 янв 2015, 19:48
Обд2 точно есть. Есть также специфический фордо-маздовский протокол, работающий на большей скорости и имеющий больше возможностей чем обд2. Это всё реально есть и работает с ноута. Вопрос лишь в том, отдаётся ли расход в чистом виде или примерно рассчитывается уже самой программой на показаниях расхода воздуха. Если так, то это точно не вариант, потому как во первых это примерно, во вторых будет более-менее точен только при отсутствии неисправностей.
Sun-dey
Сообщение elmot » 18 янв 2015, 20:24
что значит в чистом виде? расходомеров в форсунках нет. Считает либо по расходу воздуха, т.е. _желаемый_ расход, либо по временам открытия форсунок, которые сам MCU и открывает. Имхо второе - проще и для диагностики правильнее. в случае засранных форсунок или недостаточного давления в топливной магистрали тоже будет врать.
Сообщение Sun-dey » 18 янв 2015, 23:05
Сходил с ноутом, помониторил. Есть пид в фордовском протоколе, длительность впрыска. Если найдутся на пробег и влитый бензин можно остановиться на варианте опроса мозгов. :wink:
Sun-dey
Сообщение Sun-dey » 19 янв 2015, 18:26
В общем все остаётся как было :) Датчик скорости, форсунка....
Sun-dey
Сообщение Sun-dey » 23 янв 2015, 00:09
Удалите пожалуйста тему.
Sun-dey
Сообщение elmot » 23 янв 2015, 00:36
Зачем? Закрой ее и все
Сообщение Sun-dey » 23 янв 2015, 01:57
Упс... Проглядел :) Сверху искал.
Sun-dey
