Необходима помощь, оплачиваемая 8) в создании проекта мини-р
Сообщение art_budka » 17 янв 2015, 03:31
Москва.
Задача сделать робота-рисовальщика на базе Raspeberry Pi B+.
Робот в плоскости осуществлять перемещение головки по координатам (XY), рисование мелом осуществляется подъёмом/опусканием головки на 5 мм. Подключение и отправка заданий роботу по беспроводной сети WiFi.
Требуется комплексная консультация разбитая на несколько этапов по части "мозгов робота" без механических узлов, состав этапов:
1) Консультация по "элементной" базе.
Сервоприводы, питание, устройства "линенйного передвижения" (соленойды или др), плата контроллера, камера и др.
2) Создание принципиальной схемы.
Описание подключения и необходимых дополнительных элементов.
3) Программная часть на Python 3.
Функции написанные для реализации базовых движений рисующей головки (передвинуть головку, опустить мел, поднять мел и др).
4) Демо скрипты для работы с базовыми примитивами
Скрипт реализующий работу робота, рисование квадрата, линии и 9 точек по логическим координатам, работа с камерой.
5) Сборка электронных компонентов робота.
6) Инструкции для работы с проектом (запуск скриптов, редактирование задач).
Подробное задание по запросу.
Пример вопросов на которые надо будет предложить решение:
Подключение к плате компьютера минимум двух сервоприводов, толкателей и камеры. Какие дополнительные компоненты порекомендуете?
Какие сервоприводы необходимы для работы с головкой на длительный период 2-3 месяца? Что использовать для толкателей головки (Соленойды, Linear Actuator)?
art_budka
Re: Необходима помощь, оплачиваемая 8) в создании проекта ми
Сообщение Myp » 17 янв 2015, 15:02
габариты то какие?
в пределах метра на метр пастельными мелками на ватмане - ничего сложного и можно собрать быстро из готовых комлектующих с минимумом трудозатрат,
а если надо мелом закрасить площадку 3х5 метров то это вобще уже другая история.
кстати, видели робота диснеевского? может вам надо что-то такое? тока вместо граблей пусть рисует мелками цветными?
ЗЫ а зачем камера?
Сообщение art_budka » 18 янв 2015, 00:54
Габариты полотна 50х50 см без фанатизма. За видео отдельное спасибо.
art_budka
