штангельциркуль
штангельциркуль
Сообщение alexva » 09 янв 2015, 14:51
Здравствуйте.
С новым годом.
Нашел статью http://habrahabr.ru/post/133088/ про штангельциркуль и ардуино . Прошу вас помочь реализовать одну задумку. Когда я построил 3д принтер, появилась необходимость в экструдере для изготовления
нити для печати. После сопла устанавливаются
вальцы для вытягивания нити (скорость протяжки выше нить тоньше скорость ниже толще)
Задумка установить на губки штангеля подшипники
и измерять диаметр в реальном времени и изменять
скорость шагового мотора. Представляю себе это так, имеем три кнопки + - запомнить, кнопками выставляем нужный диаметр и жмем запомнить,
дальше ардуино меняет обороты при необходимости. В наличии имеется ардуино про мини атмега 328, дисплей 16х2, драйвер A4988 .
Пожалуйста, помогите реализовать задумку, с написанием программ у меня очень плохо. Благодарным вам буду не только я, думаю многие строители экструдеров.
Спасибо.
alexva
Re: штангельциркуль
Сообщение Myp » 09 янв 2015, 15:11
а ты уже настолько освоил 3Д печать чтобы замечать разницу из за отклонений диаметра нити?
прекрасно печатается и обычной самодельной нитью, без калибровки.
никто этого не сделал потому что никому это пока не надо =)
Re: штангельциркуль
Сообщение alexva » 09 янв 2015, 15:46
Еще самодельной не печатал.
Экструдер на стадии строительства.
Если не стоит делать авто регулировку но для настройки удобно
совместить штангель и регулятор. Помогите реализовать регулятор и индикатор.
alexva
Re: штангельциркуль
Сообщение holomrn » 09 янв 2015, 16:22
Забудьте ту статью. Из штангеля выходит самый обычный спи.
holomrn
Re: штангельциркуль
Сообщение alexva » 09 янв 2015, 17:26
Напишите скетч ардуино про мини 328 драйвер A4988 управление кнопками или
крутилкой (энкодер или резистор).Если добавить дисплей с показаниями диаметра прутка было бы вообще чудесно.
Последний раз редактировалось alexva 09 янв 2015, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
alexva
Re: штангельциркуль
Сообщение holomrn » 09 янв 2015, 17:28
А что мне за это будет? ;)
holomrn
Re: штангельциркуль
Сообщение alexva » 09 янв 2015, 17:34
А что хотите? Напишите в личку.
alexva
