Блок питания без пульсаций
Сообщение AnatoliyCo » 06 янв 2015, 21:54
Здравствуйте.
Прошу помощи в следующем вопросе. Есть arduino mega. В качестве питания планирую использовать сеть 220 (нужно, чтобы устройство работало постоянно, т.е. 24\7). Для этого купил AC/DC адаптер, который выдает на выходе необходимое постоянное напряжение (6 Вольт).
Однако, возникла проблема. Питание от этого адаптера идет с пульсациями, которые мешают датчикам, подключенным к arduino.
Подскажите пожалуйста, какой блок питания подойдет для arduino и не будет создавать этих пульсаций (вернее будет их фильтровать)?
Или может кто знает, как называются цепи, которые подавляют пульсации. Я бы мог тогда сам как-то найти такой адаптер. Всевозможные адаптеры с П-фильтрами, antiripple и т.д. уже пробовал, ничего толкового не нашел.
Необходимое выходное напряжения: 6-12 Вольт.
Спасибо.
AnatoliyCo
Re: Блок питания без пульсаций
Сообщение Myp » 07 янв 2015, 14:38
достаточно купить нормальный импульсный БП
Сообщение loox » 08 янв 2015, 22:57
Коллега
Вы поступили весьма опрометчиво использовав для питания Arduino, источник с выходным напряжением 6 вольт. Почти во всех вариантах исполнения таких устройств, на платах установлены линейные стабилизаторы, преобразующие входное напряжение в напряжение питания, необходимое для работы самой платы Arduino и которое как правило составляет 5 вольт.
Для успешной работы таких линейных стабилизаторов, разность между входным и выходным напряжением должна составлять 2-3 вольта.
Поэтому работы Arduino желательно использовать БП ( конечно с внутренним выпрямителем) с выходным напряжением 7.5 - 9 вольт. Для подключения внешних устройств к платам Arduino и использования внутреннего питания платы нужно хорошо понимать токи потребления этих устройств, иначе можно испортить плату.
Вы упоминали о пульсациях ??? - каким образом Вы их почуствововали - измерили или как?
Какой ток потребления датчиков?
Какой блок питания вы используете?
loox
loox
Сообщение Angel71 » 08 янв 2015, 23:02
меньше фантазируйте и почаще в даташиты заглядывайте.
Сообщение loox » 11 янв 2015, 23:39
куда подевался - заявитель темы???
loox
loox
