Распродажа запчастей для 3D принтеров
Сообщение deBug » 18 дек 2014, 15:52
Механический концевой датчик SS-5GL 50р.
Механический концевой датчик V-155-1c25 45р.
Механический концевой датчик V-156-1c25 45р.
Механический концевой датчик V-153-1c25 40р.
Модуль механического концевого датчика для RAMPS 1.4 180р.
Оптический сенсор TCRT5000 30р.
Оптический сенсор ITR9606 80р.
Оптический сенсор TCST2103 120р.
Модуль оптического концевого датчика TCST2103 150р.
Модуль оптического концевого датчика GK152 240р.
Микроконтроллер Arduino Mega 2560 1 150,00р.
Микроконтроллер Arduino Due 1 452,00р.
Микроконтроллер Arduino Uno 600р.
Микроконтроллер Arduino Leonardo 500р.
Микроконтроллер Arduino Pro mini 170р.
Адаптер для LCD1602 180р.
Считыватель SD карт для RAMPS 1.4 280р.
Перемычка для LCD1602 и адаптера, 16pin 40р.
LCD панель Green 16x2, LCD1602 190р.
LCD панель Blue 20x4, LCD2004 460р.
LCD панель 128x64, LCD12864 570р.
Контроллер RAMPS 1.4 1 400,00р.
Контроллер Ultimaker v1.5.7 2 080,00р.
Контроллер RAMPS-FD 2 240,00р.
Контроллер Sanguinololu v/1.3a 2 240,00р.
Драйвер шагового двигателя Pololu A4988 250р.
Силиконовая нагревательная платформа 200х200, с термодатчиком 1 120,00р.
Силиконовая нагревательная платформа 300х300, с термодатчиком 2 450,00р.
Нагревательная платформа MK2A 200x200mm 760р.
Нагревательная платформа MK2B 200x200mm 760р.
Экструзионная головка Budaschnozzle hotend 3 150,00р.
Экструзионная головка J-Head hotend MK4, long 1 500,00р.
Экструзионная головка All Metal hotend, short 3 120,00р.
Сменное сопло 0,5мм, М10, внутр/рез, алюминий 190р.
Сменное сопло 0,4мм, М10, внутр/рез, алюминий 190р.
Шкив T5, 8 зубьев 140р.
Шкив T5, 10 зубьев 150р.
Шкив T5, 12 зубьев 160р.
Шкив GT2, 16 зубьев 210р.
Шкив GT2, 20 зубьев 170р.
Подшипник линейный 10мм LM10UU 95р.
Подшипник линейный 10мм SC10UU 150р.
Подшипник радиальный 624ZZ 50р.
Подшипник радиальный 608ZZ 40р.
Подшипник радиальный 6000ZZ 40р.
Термостойкий cкотч PET Green 50мм*33м 400р.
Нагреватель керамический 300р.
Термистор 100к 150р.
Ремень передачи T5 с шагом 5мм 250р.
Все в наличии.
ɐwʎ ɔ vǝmoɔ dnw
deBug
Skype: totheiron
