Охлаждение Raspberry Pi
Все здесь
Сообщение wirusoal » 02 дек 2014, 18:12
Как думаете на сколько будет эффективен такой метод охлаждения? Под вентиляторами ещё радиаторы приделаны, без вентиляторов температура около 40 градусов, со включенными вентиляторами 33-35 градусов. Может лучше поставить один вентилятор от компьютера? Может можно ещё меньшей температуры достичь? Это ещё не разгоняя до 1GHz
wirusoal
Skype: wirusoal
ФИО: Паршиков А.А
Re: Охлаждение Raspberry Pi
Сообщение elmot » 02 дек 2014, 18:44
Главный бонус распберри(и один из немногих причем) - бесшумность - убивается на корню.
Господи, зачем? 40 град - это и так холодно.
Если уж хочется поразгонять ее - наклей на теплопроводный клей радиатор поволосатее, зачем же вентиляторы лепить?
Сообщение wirusoal » 02 дек 2014, 18:49
elmot писал(а):Главный бонус распберри(и один из немногих причем) - бесшумность - убивается на корню.
Да, пожалуй так и сделаю. И кстати от этих вентиляторов нет шума. Можно же будет один большой аккуратно вырезанный радиатор налепить сразу на два чипа? Не будет же тепло от одного чипа на другой передаваться?
wirusoal
Skype: wirusoal
ФИО: Паршиков А.А
Сообщение Madf » 02 дек 2014, 18:57
запихнул я как-то пишку в корпус, сразу стала виснуть от перегрева
на ебай купил радиаторы самоклеюшиеся из алюминия (парочка) - проблема исчезла
если гнать (хотя я не понимаю зачем (не оправдано), то можно просто радиаторы по забористей подобрать
а так - да, основная вкусность пишки - это тишина
Madf
Сообщение elmot » 02 дек 2014, 20:19
wirusoal писал(а):
elmot писал(а):Можно же будет один большой аккуратно вырезанный радиатор налепить сразу на два чипа? Не будет же тепло от одного чипа на другой передаваться?
Часто так и делают. Напрю на планках памяти радиатор сразу на все чипы. Заодно отломит будет сложнее.
http://images10.newegg.com/ProductImage/20-233-300-02.jpg
Кста, при разгоне будут греться LDO, их лучше заменить на импульсные dcdc, но если нет - о тоже лучше под радиатор.
Вернуться в Свободное общение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
