Andrey-S писал(а):Добрый день уважаемые форумчане! На днях решил заняться созданием некой штуки, которая по моему мнению будет полезна очень, думаю, не только мне... А смысл вот в чем: есть твердотельный котел Стропува (котел длительного горения за счет регулировки заслонки тяги).. Накидал туда поленецев штучек этак 10 и топись весь день... Но дрова - вещь непредсказуемая, да и теплосъем с радиаторов постоянно меняется в зависимости от прогрева здания... Приходится постоянно крутить вертушок на заслонке, регулируя тем-самым мощность котла... Идея возникла такая: ставлю на этот вертушок шаговый двигатель, датчик температуры пришпандориваю на подачу котла, все это в общий модуль и к компу. Задача модуля анализировать температуру c датчика и крутить двигатель туда-сюда в зависимости от того, падает температура или поднимается... Тобишь модуль должен поддерживать примерную температуру (точную то из-за инерционности не получится никак).. Вот прослышал про чудо-модуль Arduino.. Прошу у вас совета, можно ли так сделать, стоит ли (если можно) делать это на arduino, какая платформа arduino для этого подойдет ну и буду рад любым советам по этому поводу:).
Myp писал(а):серва таки удобней будет, с шаговиком всякие сложности типа калибровки положения при запуске и отдельного драйвера.
тогда надо покупать серву)))Andrey-S писал(а):А если не заморачиваться с положением и драйвером
RootAdmin писал(а):проблема калибровки шаговика - надумана.
RootAdmin писал(а):Берем два-три геркона, ставим в крайних положениях заслонки (если три - то и посередине). Сработал геркон - устанавливаем счетчик шагов соответственно.
Myp писал(а):Andrey-S писал(а):А если не заморачиваться с положением и драйвером тогда надо покупать серву)))
шаговик не работает без драйвера и положение текущее можно узнать только с помощью концевика или дополнительного резистора в роли датчика угла поворота.
вот ты включил автоматику эту, дал команду повернуть на 45 градусов, а шаговик например с прошлого раза был уже повёрнут на максимум и теперь он попытается провернуть ещё дальше, в худшем случае сломается механизм. надо приделывать 2 концевика для безопасности.
И в связи с тем, что я никогда не программил, прошу совета - можно ли, купив какую нить платформу arduino uno, к примеру, без посторонней помощи в кратчайшие сроки все это воплотить в реальности или же только словлю геморрой?
GIGOLAS писал(а):avr123.nm.ru вы че то все сложное даете, путаете и пугаете людей.
