вопрос по предохранителям
Сообщение nnniiikkkiii » 27 сен 2014, 23:44
у меня вопрос
скажите пожалуйста . а какая разница между предохранителем простым
в кварцевом песке пусть на 1 а. и предохранителем на 1а без него
И ЗАЧЕМ кварцевый песок надо засыпать в стеклянную колбочку
предохранителя?
заранее спасибо.
разрешено ли ставить в плату предохранитель без песка
если производитель установил предохранитель с песком ?
nnniiikkkiii
Re: вопрос по предохранителям
Сообщение Madf » 28 сен 2014, 00:17
пользуйтесь поиском
http://otvet.mail.ru/question/54033819
Madf
Сообщение Myp » 28 сен 2014, 00:22
когда пред сгорает то на месте проволочки возникает дуга, песок быстро гасит дугу, тоесть ток КЗ пропадает быстрее чем без песка.
расплавленный/испарившийся металл может осесть на стекле тонким слоем и дуга может прошивать по поверхности стекла.
в принципе кварцевые ставятся на большие токи и напряжения, когда дуга может помешать своевременному отключению, а в утюге например пофиг какой стоит.
Сообщение nnniiikkkiii » 28 сен 2014, 01:38
спасибо
понял- по тихоньку !
значит если производитель поставил в сх. 12амперный предохранитель с песком
то и я должен с песком ставить? а без песка- это уже криминал?
nnniiikkkiii
Сообщение Madf » 28 сен 2014, 08:53
тогда вы должны понимать, что ставя предохранитель без песка, надо позаботиться, чтобы он не спалил окружающий мир (в зависимости от его конструкции)
Madf
Сообщение Myp » 28 сен 2014, 11:49
если вопрос стоит в разрезе криминал не криминал то открывай ПУЭ и читай, там написано криминал или нет.
можно тебе ставить без песка или нельзя никто тебе не ответит, потому как никто не знает куда ты его ставить собрался.
в любом случае, поставь такой же как был и не парь мозг
Сообщение AndreiSk » 28 сен 2014, 13:43
как то заглянул в чипдип с целью прикупить плавкие предохранители на 1-2-3А,
был удивлен и купил с ебея.. за 100р китайцы прислали коробочку с 100штуками.
Вполне нормальные...
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение nnniiikkkiii » 28 сен 2014, 17:33
Myp писал(а):если вопрос стоит в разрезе криминал не криминал то открывай ПУЭ и читай, там написано криминал или нет.
спасибо!
я и начал опрашивать людей- т.к. в магазинах с кварцем не нашел
А в магазине т. предохр. на 12а. 220в. без песка...
nnniiikkkiii
Вернуться в Обо всём
