TomGoldman писал(а):На Абс и на маховике стоит магнитный сенсор, поэтому считать проблемы не будет.
ну не скажи
 задача не самая тривиальная, можно так наколхозить что и абс перестанет импульсы видеть.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:TomGoldman писал(а):Увы OBD не имеется =(
так что
CyberLab писал(а):OBD при помощи arduino
 не при делах
равно как и
elmot писал(а):STM8A, специально для автоэлектроники
так что неважно что брать, считывать импульсы можно чем угодно.
рекомендую больше подумать о правильном питании устройства, в старом авто может быть ужас с стовольтными выбросами в бортсеть.
ардуина может быть актуальна если нет желания вникать в программирование. для разовой поделки.
вот там разговор про подключение датчика абс к ардуине
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=126163.0датчики вроде как бывают индуктивные и холла, если индуктивный то на выходе синусоида, если холла то "прямоугольные" импульсы.
в реале конечно сигнал будет достаточно шумный.
с холлом сигнал лучше и будет работать на низких скоростях, например при медленном выезжании из говн.
