Какой выбрать Arduino для данных ABS и сенсора света?
Сообщение TomGoldman » 09 сен 2014, 20:11
Arduino никогда не пользовался, иногда сам паял и программил pic чипы. Как мне кажется на arduino будет проще, поэтому хочу попробовать, но не знаю какой.
Хотелось бы обнаруживать появление света и включать автоматически фары моего старого автомобиля и считывать данные с ABS (их получает сенсор магнитного поля). Стоит ли покупать arduino и какой выбирать? Возможно ли передавать информацию в цифрах с одного устройства на другое или нужно самому придумывать технологию передачи?
TomGoldman
Re: Какой выбрать Arduino для данных ABS и сенсора света?
Сообщение Myp » 10 сен 2014, 10:15
TomGoldman писал(а):какой выбирать?
в твоём случае это неважно, любой.
чтобы считывать данные с ABS нужно чтобы ABS эти данные отдавало.
для проверки через OBD подключиться к авто и попытаться что-то прочитать.
если получается то подключаешь к ардуине OBD адаптер и считываешь что надо.
но вобще такого может и не быть, если авто совсем старое то там OBD может не быть, а может и ABS данные в открытом виде не отдаёт.
Сообщение avr123.nm.ru » 10 сен 2014, 10:46
TomGoldman писал(а):Стоит ли покупать arduino и какой выбирать?
я рекомендую стандартную Arduino на atmega328 и
все возможно с предачей данных.
Сообщение elmot » 10 сен 2014, 11:15
Не arduino вообще, зато набор спецом для апгрейдов автомобиля.
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM1 ... scovery-pr
Сообщение TomGoldman » 11 сен 2014, 12:01
Увы OBD не имеется =(
На Абс и на маховике стоит магнитный сенсор, поэтому считать проблемы не будет.
elmot писал(а):Не arduino вообще, зато набор спецом для апгрейдов автомобиля.
Объясните если не сложно, что он может и чем он лучше. Почитал почитал и не понял =(
TomGoldman
Сообщение elmot » 11 сен 2014, 18:30
Есть фирма, ST Microelectronics. У них среди прочего есть огромная линейка 8мибитных микроконтроллеров STM8. У нее есть семейство контроллеров STM8A, специально для автоэлектроники. ССылка на отладочный набор для этих МК, состоящий из 2х плат с разнми МК из этой серии, которые можно связать вместе по LIN или CAN шине. Там же стоят светодиоды, LCD индикатор, преобразователь питания(всю эту музыкку можно питать от 12-14В , а можно от 5 по USB). На каждой плате свой программатор.
Из плюсов - почти вся электроника уже запаяна, включая добротное питание; судя по описаниям - МК абсолютно дубовые, максимально приспособленные к бортовм сетям авто(помехи и все такое); на stmовских чипах обычно богатая периферия, прицепить свой датчик не составит труда, я думаю; ну и цена за такое богатсво традиционно низкая. Из минусов - материалов, кроме фирменной доки, мало; по-русски еще меньше; размер довольно внушительный; Нету свободно распостраняемого компилятора С. Придется пользоваться ограниченными версиями от cosmic или keolabs.
Сообщение CyberLab » 12 сен 2014, 11:16
Есть сайт про использование Arduino в автомобиле
Там есть ветка про то как читать данные OBD при помощи arduino
CyberLab
Сообщение Myp » 12 сен 2014, 12:38
TomGoldman писал(а):На Абс и на маховике стоит магнитный сенсор, поэтому считать проблемы не будет.
ну не скажи :) задача не самая тривиальная, можно так наколхозить что и абс перестанет импульсы видеть.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
TomGoldman писал(а):Увы OBD не имеется =(
так что
CyberLab писал(а):OBD при помощи arduino
не при делах
равно как и
elmot писал(а):STM8A, специально для автоэлектроники
так что неважно что брать, считывать импульсы можно чем угодно.
рекомендую больше подумать о правильном питании устройства, в старом авто может быть ужас с стовольтными выбросами в бортсеть.
ардуина может быть актуальна если нет желания вникать в программирование. для разовой поделки.
вот там разговор про подключение датчика абс к ардуине http://forum.arduino.cc/index.php?topic=126163.0
датчики вроде как бывают индуктивные и холла, если индуктивный то на выходе синусоида, если холла то "прямоугольные" импульсы.
в реале конечно сигнал будет достаточно шумный.
с холлом сигнал лучше и будет работать на низких скоростях, например при медленном выезжании из говн.
Вернуться в Обо всём
