ищу программера на Ардуино для связки Arduino+GPS+LCD+WIFI
Сообщение andrew_by » 29 авг 2014, 00:41
можно удаленно , оплату гарантирую, как договоримся. Работа по и дее не большая, но вдруг у кого времени много или просто кто хочет помочь)
суть:
1.есть две Арду - Арду1 и Арду2 , Арду2 шлет по WIFI свои координаты на Арду1
2. Далее Арду1 рассчитывает расстояние до Арду2 и угол(азимут) как горизонтальный так и вертикальный.
3. Далее.. Арду1 учитывает свое положение в пространстве относительно магнитного полюса Земли(в Арду1 есть трехосевой компас, модулей вроде тоже полно) и с учетом куда смотрит сама Арду1 и куда надо смотреть ( в сторону Арду2) выдает поправку на два сервомеханизма, точность направления +/- 10 .. 20 градусов.
цены нет, предлагайте сами. Л
andrew_by
Re: ищу программера на Ардуино для связки Arduino+GPS+LCD+WI
Сообщение elmot » 29 авг 2014, 14:26
Поигрался бы, но только без ардуин.
Сообщение andrew_by » 29 авг 2014, 20:50
предложи свой вариант) я на все согласен)
andrew_by
Сообщение elmot » 01 сен 2014, 15:27
Дистанция между ними какая? Где это все? в помещении или на улице? В помещении GPS не пашет. Если близко, то будет мазать из-за погрешностей GPS. Если далеко, вайфай может не добить. На чем делать - например в одном узле перешитый вайфай роутер + gps модуль, во втором - роутер + GPS модуль+ компас. Ардуина не нужна ни для чего.
