Момогите подобрать винты/батарейку
Сообщение Акелла » 27 авг 2014, 13:26
Имею в наличии комплект из:
моторы rctimer HP4108-720kv
рама от HK обычная 450 размера
мозги от ardupilot + GPS+ APM Power Module + телеметрия
пропы 1047 карбон
батарея 4s-5000(400гр примерно)
по прикидкам е-калькулятора не получается выжать более 10 мин
помогите подобрать винт и батарейку, чтобы увеличить вермя хотя-бы до 20-30 мин.
возможно придется заменить раму на больший размер, что посоветуете алюминивый квадрат 10х10 или карбон трубка 15-20?
какая рама лучше для fpv X или H или Н с раздвинутыми концами, или другое?
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Re: Момогите подобрать винты/батарейку
Сообщение Акелла » 27 авг 2014, 17:41
Еще вопрос, как лучше использовать одну батарейку например 9000 (860гр)
или 4 по 2250 (850гр).
как надежнее 1 посередине рамы или 4 под каждым мотором?
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение AndreiSk » 27 авг 2014, 18:08
судя по моторам (720), они медленные, для них лучше большие пропы, 10", может даже 12".
Соответственно 4S никуда не годится, только 3S. Батарея (400-800гр) слишком тяжелая для квадрика.
Лучше гексу строй - постабильнее будет.
Батарею лучше одну, по центру, чем ниже тем лучше
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Акелла » 27 авг 2014, 18:19
AndreiSk писал(а):судя по моторам (720), они медленные, для них лучше большие пропы, 10", может даже 12".
пропы есть в наличии 10х4.7 но на них как то вяло летает на 4S - 5000 батарее
Спасибо, а почему 4S хуже 3S?
Вроде больше напряжение = больше оборотов в мин?
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение AndreiSk » 27 авг 2014, 18:34
Ну есть общие правила, чем ниже kV тем больше пропы, чем больше пропы - тем ниже S.
для 8" подойдет 4S, для 10" подойдет 3S
Вяло летает - потому что перегружен. Если лететь вперед, он теряет высоту?
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Акелла » 27 авг 2014, 19:31
AndreiSk писал(а):Ну есть общие правила, чем ниже kV тем больше пропы, чем больше пропы - тем ниже S.
Вроде нет.
летал на других моторах ХК 28серии 1100кв и пропы 10х4.5 слоуфлай пластик на батарее 3S 2200, получалось выжать ок 7мин полета.(и летал он как бешенный, тяжело было держать)
поставил моторы что выше, пропы карбон что выше, пробывал летать на 3S(250гр) и на 4S (500гр), все равно чувствуется что не хватает ему чего-то, реакция замедленна и время полета 7-9 мин.
Взлетает при 55-60% газа
вот что мне показывает калькулятор и все равно больше 20 мин не получается выжать.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Механик » 28 авг 2014, 13:32
_
Последний раз редактировалось Механик 29 авг 2015, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Механик
Сообщение Madf » 28 авг 2014, 14:03
закон Ома никто не отменял
больше напряжение - меньше потребление при том же сопротивлении
Madf
Сообщение AndreiSk » 28 авг 2014, 14:24
Есть темка на rcdesign,
там у одного товарища аппарат висит часами...
Насколько я помню, самый долгоиграющий летает на 2S и больших пропах.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Механик » 28 авг 2014, 16:17
_
Механик
Сообщение AndreiSk » 28 авг 2014, 19:09
вот интересная темка http://forum.rcdesign.ru/f123/thread345331.html
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Акелла » 01 сен 2014, 17:44
Механик писал(а):Предлагаю повторить
мне нравятся их складная рама SkyRangerа, имея 3дпринтер дома попробую сделать что-то подобное, печатный фрейм и алюминивые лучи, моторы те-же самые что выше.
Вопрос все еще актуален, пропы+батарея?
ecalc по расчетам выдает 12 мин с 1255 винтами и 3s5000 батареей газ 40%
а с 4S5000 тоже самое время только газ уже 25%
в данном случае лучше 4S?
как еще можно улучшить?
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Акелла » 03 сен 2014, 13:38
заказал пропы на 12".
Такое растояние между ними ничего страшного не случится?
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Вернуться в Летающая техника
