Нужен исполнитель для написания кода CRC для ардуино
Сообщение Levin150 » 20 июл 2014, 11:45
Привет всем .
Нужно написать два скетча и подробно расписать для подсчёта контрольной суммы CRC за вознаграждения , кому интересно пишите на почту. evgenzheka@qip.ru
Есть устройства которое читает данные с контрольной суммой.
Нужен код когда я изменяю любое значения , контрольная сумма рассчитывается
автоматически.
void setup() {
Serial.begin(19200);
void loop() {
Serial.write(62);
Serial.write(1);
Serial.write(7);
Serial.write(19);
Serial.write(83);
Serial.write(0);
Serial.write(252);
Serial.write(20);
Serial.write(183); // Контрольная сумма 100110001 P(x) = x8+ x5+ x4+ x0
delay(1000);
А во втором коде я не знаю по какой CRC она рассчитывается
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
Serial.println("S1B2F02 A010540.00 C0165010.000 E0012143.0 G077.0 H1200 I+050 J060 K02220.0 L02221.0 M02222.0 N02223.0 O02224.0 P01000000 Z6CFE");
delay(1000);
Levin150
Re: Нужен исполнитель для написания кода CRC для ардуино
Сообщение elmot » 28 июл 2014, 14:42
Опять АВР. Нет, чтобы взять нормальный контроллер с аппаратным CRC
трололо off
Сообщение Madf » 28 июл 2014, 15:09
зато есть аппаратное шифрование :Р
Madf
Сообщение Duhas » 28 июл 2014, 19:27
трололо on
не обобщаем, xmega = avr, crc аппаратное есть )
Сообщение elmot » 29 июл 2014, 23:55
Duhas писал(а):трололо on
А бывают ли ардуины на xmega'х?
Сообщение Angel71 » 30 июл 2014, 00:16
и да и нет. из неофициального есть как минимум xmegaduino. официального вроде ничего небыло.
Сообщение Duhas » 01 авг 2014, 10:27
elmot писал(а):А бывают ли ардуины на xmega'х?
не суть - был "наезд" на АВР а не на дуино) последние и на армах бывают )
ПС порой надоедает ваша пропаганда "нормальных" контроллеров.
Сообщение Dmitry__ » 01 авг 2014, 17:59
А мне другое интересно, эти аппаратные crc считают любой полином? Если нет, то аппаратный crc на фиг не нужен...
Подсчет crc - стандартная задача для контроллера, на все стандартные задачи не напасешься аппаратных перделок.
Вот для crc8 шустрый способ, полином как у 1-wire dallas (кажись):
На сцы:
void CalcCrc8 (unsigned char x)
  CrcCalc ^= x;
  x = 0;
  if (CrcCalc & 0x01) x ^= 0x5e;
  if (CrcCalc & 0x02) x ^= 0xbc;
  if (CrcCalc & 0x04) x ^= 0x61;
  if (CrcCalc & 0x08) x ^= 0xc2;
  if (CrcCalc & 0x10) x ^= 0x9d;
  if (CrcCalc & 0x20) x ^= 0x23;
  if (CrcCalc & 0x40) x ^= 0x46;
  if (CrcCalc & 0x80) x ^= 0x8c;
  CrcCalc = x;
На асм avr:
CalcCrc8_temp1:
   eor   CrcCalc,temp1
   clr   temp1
   ldi   temp3,0x5e
   sbrc   CrcCalc,0
   eor   temp1,temp3
   ldi   temp3,0xbc
   sbrc   CrcCalc,1
   eor   temp1,temp3
   ldi   temp3,0x61
   sbrc   CrcCalc,2
   eor   temp1,temp3
   ldi   temp3,0xc2
   sbrc   CrcCalc,3
   eor   temp1,temp3
   ldi   temp3,0x9d
   sbrc   CrcCalc,4
   eor   temp1,temp3
   ldi   temp3,0x23
   sbrc   CrcCalc,5
   eor   temp1,temp3
   ldi   temp3,0x46
   sbrc   CrcCalc,6
   eor   temp1,temp3
   ldi   temp3,0x8c
   sbrc   CrcCalc,7
   eor   temp1,temp3
   mov   CrcCalc,temp1
   ret
На асм pic:
CalcCrc8_w
   xorwf   CrcCalc,f
   movlw   0
   btfsc   CrcCalc,0
   xorlw   0x5e
   btfsc   CrcCalc,1
   xorlw   0xbc
   btfsc   CrcCalc,2
   xorlw   0x61
   btfsc   CrcCalc,3
   xorlw   0xc2
   btfsc   CrcCalc,4
   xorlw   0x9d
   btfsc   CrcCalc,5
   xorlw   0x23
   btfsc   CrcCalc,6
   xorlw   0x46
   btfsc   CrcCalc,7
   xorlw   0x8c
   movwf   CrcCalc
   return
Ой, опять на pic код красивше avr :roll:
Считаем так для асм:
   clrf   CrcCalc    ;сбросить регистр crc
   movf   Buf1,w
   call   CalcCrc8_w
   movf   Buf1+1,w
   call   CalcCrc8_w
   movf   Buf1+2,w
   call   CalcCrc8_w
   movf   CrcCalc,w
   xorwf   Buf1+3,w
   btfss   STATUS,Z   ;ошибка crc
   goto   a0_0      ;
;crc верен
Для сцы:
     CrcCalc = 0;         //пересчитать CRC
     CalcCrc8(RxBuffer[2]);
     CalcCrc8(RxBuffer[3]);
     CalcCrc8(RxBuffer[4]);
     CalcCrc8(RxBuffer[5]);
     CalcCrc8(RxBuffer[6]);
     CalcCrc8(RxBuffer[7]);
     CalcCrc8(RxBuffer[8]);
     CalcCrc8(RxBuffer[9]);
     CalcCrc8(RxBuffer[10]);
     CalcCrc8(RxBuffer[11]);
     CalcCrc8(RxBuffer[12]);
Таблица весов получается так:
Возмите степени двойки: 1,2,4... и прогоните через пример от производителя -> получите таблицу весов разрядов.
;1=0x31
;2=0x62
;4=0xC4
;8=0xB9
;16=0x43
;32=0x86
;64=0x3D
;128=0x7A
По поиску в гугле "Возмите степени двойки: 1,2,4... и прогоните через пример", найдете источник...
и.т.д. и.т.п.
Сообщение Aseris » 01 авг 2014, 18:19
А так не кошерно?, под любой полином и буфер, чесно слямзено в нете и допилено, когдато давно
* Function CalcCrc8
* input  - buffer pointer and length
* output - 8 bit CRC
* Polinomial  X^8+X5+X^4+1   = 0x131, but use only 0x31,
*                                           why see CRC explanation in web.
* NOTE: Lazy, not preformance optimal implementation
#define CRC8_POLYNOM  0x31
unsigned char CalcCrc8(unsigned char *pcBlock, unsigned long len)
    unsigned char crc = 0xFF;
    unsigned long i;
    while (len--)
        crc ^= *pcBlock++;
        for (i = 0; i < 8; i++)
            crc = crc & 0x80 ? (crc << 1) ^ CRC8_POLYNOM : crc << 1; /*test bit 7, if 1 do xor and shift, if 0 do only shift */
    return crc;
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Хотя из задачи ТС, я понял что он полином хочет найти из 2 последовательности, вобщем задача криво поставлена
Последний раз редактировалось Aseris 01 авг 2014, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dmitry__ » 01 авг 2014, 18:22
Aseris писал(а):А так не кошерно?
Кошерно, но очень долго.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
откомпили и посмотри какой будет быдлокод.
Сообщение elmot » 01 авг 2014, 22:54
Dmitry__ писал(а):А мне другое интересно, эти аппаратные crc считают любой полином? Если нет, то аппаратный crc на фиг не нужен...
STM32F07x:
5.2 CRC main features
• Uses CRC-32 (Ethernet) polynomial: 0x4C11DB7
X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 +X8 + X7 + X5 + X4 + X2+ X +1
• Alternatively uses a fully programmable polynomial with programmable size (7, 8, 16,
32 bits) (STM32F07x devices only)
• Handles 8-,16-, 32-bit data size
• Programmable CRC initial value
• Single input/output 32-bit data register
• Input buffer to avoid bus stall during calculation
• CRC computation done in 4 AHB clock cycles (HCLK) for 32-bit data
Сообщение Dmitry__ » 01 авг 2014, 23:28
Посмотрел RM0316, Cyclic redundancy check calculation unit (CRC)
А как же CRC-4-ITU, CRC-5-EPC, CRC-6-ITU, CRC-64-ISO, CRC-128, CRC-256 ???
Programmable polynomial size (7, 8, 16, 32 bit) - всего 4 размерности, ваще бред.
Нет в жизне щастя :)
Сообщение Duhas » 02 авг 2014, 08:08
идеального МК на все случаи жизни не будет никогда, для каждого своя задача и свои требования.. и то что теперь для многих задач удобнее работать на тех же STM не говорит об ущербности AVR
Сообщение elmot » 02 авг 2014, 08:38
причем тут ущербность? просто авры 8бит устарели уже очень давно. кста, я разговаривал с бывшим разработчиком авров. Он сказал, что год назад закрылся их R&D центр по восьмибитникам. только продаваны остались. т.е. новых 8бит авров уже не будет.
Сообщение Madf » 02 авг 2014, 08:55
зачем нам новые, в той области в которой они используются - достаточно
да и китайцы ещё ой как долго будут на этом делать деньги
это всё называется - маркетинг или кто-то хочет денег (представляя нам новую продукцию)
Madf
