Arduino и управление трехфазным движком на 220в
Сообщение agrloki » 22 июл 2014, 10:47
Доброго времени суток!
Для начала, небольшая предистория.
Есть у меня автоматический пелетный котел Grandeg-BIO 25, работал он без нареканий два сезона пока недели две назад не долбанула молния рядом с домом во время грозы. Уж не знаю что и как, но в результате сгорел частотник CommanderSK на котором вся автоматика и построена. Собственно заменить частотник не большая проблема, но всегда хочется большего. :D Посему возникла мысль построить управление котлом на ардуинке, благо всего автоматики там термостат,сервозаслонка и привод шнека подачи пелет. Обработка сигнала с термостата и управление заслонкой удалось реализовать без особых проблем, а вот с приводом шнека возникла проблема.
В приводе шнека стоит трехфазный асинхронный двигатель на 220в, самое простое решение пришедшее в голову - подключить его треугольником к одной фазе и управлять тупой релюхой, но как-то это не очень красиво. :oops:
А боьше как-то ничего путного в голову не приходит, все таки это несколько не та область знаний и умений в которой я силен. Вот и решил обратиться к сообществу, может кто подскажет схему или какоенть промежуточное устройство для управления движком с ардуинки используя три фазы.
agrloki
Re: Arduino и управление трехфазным движком на 220в
Сообщение Myp » 22 июл 2014, 11:44
а скорость движка должна регулироваться? или просто вкл/выкл?
если просто вкл/выкл то конденсатор и твердотельное реле.
Сообщение agrloki » 22 июл 2014, 11:51
Myp писал(а):а скорость движка должна регулироваться? или просто вкл/выкл?
Хотелось бы иметь возможность регулировать скорость. При варианте конденсатор+реле придется играться продолжительностью работы, а это при некоторых режимах работы котла приведет к частым циклам старт\стоп - чего хотелось бы избежать - мотор жалко :D
agrloki
Сообщение Myp » 22 июл 2014, 12:00
в соседней теме аналогичный вопрос
forum86/topic14097.html
вот только никак руки не дойдут собрать всё и в железе проверить.
вобще регулировке скорости методом снижения напряжения асинхронники плохо поддаются
но с датчиком оборотов то что-то может получиться.
Сообщение agrloki » 22 июл 2014, 12:07
Myp писал(а):в соседней теме аналогичный вопрос
Да, я видел вашу тему, но там по моему немного другая задача стоит.
Увы установка датчика оборотов в моем случае не возможна.
agrloki
Сообщение Myp » 22 июл 2014, 13:04
задача одна и та жа, управлять скоростью вращения мотора.
просто коллекторник более восприимчив чем бесколлекторник.
если есть мотор значит и датчик установить можно.
благо его можно ставить куда угодно, на вал мотора, на редуктор, на шнек транспортёра.
других вариантов то нет, или так как в той теме или нормальный частотник как было.
