Датчик расстояния
Датчик расстояния
Сообщение Датчик » 18 июл 2014, 12:27
Нужен датчик расстояния работающий через стекло, есть такие?
Датчик
Re: Датчик расстояния
Сообщение Angel71 » 18 июл 2014, 13:03
есть
Сообщение Myp » 18 июл 2014, 13:09
каких именно расстояний?
какое именно стекло?
как далеко стекло от датчика?
sharp gp2d12 например определяет расстояние в пределах метра при условии что обычное стекло находится ближе чем минимальная дистанция
если датчик вплотную приложен к стеклу то будет работать насквозь, если датчик на расстоянии сантиметров 10 или дальше то датчик покажет расстояние до стекла.
Сообщение Angel71 » 18 июл 2014, 13:32
+тип препятствия, до которого нужно определять расстояние. и прочие нюансы. по этому лаконично - есть.
Сообщение Датчик » 18 июл 2014, 20:10
Спасибо за ответы, сейчас поясню. Стекло будет зеркальное (http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Зеркало_Гезелла) датчик будет находиться вплотную к стеклу ( в темной части помещения). Расстояние на котором он должен сработать от 50-200 см. Реагировать он должен на человека подошедшего на заданное расстояние. Заранее спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Angel71 писал(а):+тип препятствия, до которого нужно определять расстояние. и прочие нюансы. по этому лаконично - есть.
Датчик
Сообщение Myp » 18 июл 2014, 20:47
через полупрозрачное - никакой.
ставь рядом с зеркалом
Сообщение Датчик » 18 июл 2014, 21:00
Надо чтобы за стеклом был, чтобы его не видели!!! Нет вариантов?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Myp писал(а):через полупрозрачное - никакой.
Датчик
Сообщение Angel71 » 18 июл 2014, 23:47
стереозрение, если нужно расстояние. ещё можно радар попробовать, не факт, что будет нормально работать, но и не исключено и обратное. :) а задача какая-то странная.
Сообщение chujoii » 19 июл 2014, 01:00
ru.wikipedia.org писал(а):Зеркала Гезелла в действительности представляют собой стёкла, покрытые тонким слоем металла
По периметру зеркала нанести токопроводящий клей, и по всему периметру сделать царапину по жидкому клею, чтобы снять окислы с металла (под слоем клея - чтобы металл не окислился) и приложить фольгу по периметру.
Получится что всё зеркало - одна из обкладок ёмкостного датчика расстояния.
Будет реагировать на людей (в зависимости от расстояния, габаритов и диэлектрической проницаемости человеков) с обоих сторон зеркала (сильно зависит от конфигурации второй обкладки ёмкосного датчика).
Перед применением проконсультируйтесь со специалистами:
  1. возможно создание помех для слуховых аппаратов
  2. детектирование сигнала зубными коронками
  3. воздействие на кардиостимуляторы
  4. индивидуальная непереносимость, например в силу замещения отолитов проглоченными ферритами, на которые воздействует переменное электромагнитное поле
  5. возможно данные действия вообще незаконны без соответствующей сертификации
  6. при определённых габаритах всей конструкции будет необходимо учесть эффект Казимира
chujoii
прог. языки: lisp
ФИО: Роман
Сообщение Myp » 19 июл 2014, 13:16
ах ты боже мой, можно подумать у тебя стекло в воздухе парит
прям некуда датчик поставить.
Вернуться в Обо всём
