ru.wikipedia.org писал(а):Зеркала Гезелла в действительности представляют собой стёкла, покрытые тонким слоем металла
По периметру зеркала нанести токопроводящий клей, и по всему периметру сделать царапину по жидкому клею, чтобы снять окислы с металла (под слоем клея - чтобы металл не окислился) и приложить фольгу по периметру.
Получится что всё зеркало - одна из обкладок ёмкостного датчика расстояния.
Будет реагировать на людей (в зависимости от расстояния, габаритов и диэлектрической проницаемости человеков) с обоих сторон зеркала (сильно зависит от конфигурации второй обкладки ёмкосного датчика).
Перед применением проконсультируйтесь со специалистами:
- возможно создание помех для слуховых аппаратов
 - детектирование сигнала зубными коронками
 - воздействие на кардиостимуляторы
 - индивидуальная непереносимость, например в силу замещения отолитов проглоченными ферритами, на которые воздействует переменное электромагнитное поле
 - возможно данные действия вообще незаконны без соответствующей сертификации
 - при определённых габаритах всей конструкции будет необходимо учесть эффект Казимира
