Подскажите с кодом
Re: Подскажите с кодом
Сообщение SSnick » 11 июл 2014, 01:33
Спасибо, именно так все и происходит, согласен с вашими обьяснениями логики кода - все так и должно быть, кроме того момента, что бы возможно было "на ходу" ( когда выполянется какой либо цикл ) менять переменную val из сериал - вы можете подсказать как это можно реализовать?
SSnick
Сообщение Angel71 » 11 июл 2014, 02:16
ответ на предыдущей странице. на ней же чуть ранее вариант, как изучать язык + берёте один или несколько нормальных самоучителей и начинаете с самых азов. тапы данных, чем отличается число от символа и так далее.
Сообщение SSnick » 11 июл 2014, 02:40
Я написал этот код сам, как Вы считаете, у меня проблема в символах или типе данных? я знаю азы
ответ в сказке про ежика? я понимаю всю логику работы - вы мне можете написать в коде как реализовать мою идею?
SSnick
Сообщение Angel71 » 11 июл 2014, 10:07
мдя
int pin13 =13;
int pin12 =12;
int pin11 =11;
int pin10 =10;
byte massive1[] ={13,12,11,10};
byte massive2[] ={10,11,12,13};
void setup()
    pinMode(pin13, OUTPUT);
    pinMode(pin12, OUTPUT);
    pinMode(pin11, OUTPUT);
    pinMode(pin10, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
void loop()
    while(Serial.available()==0);
    switch(char val = Serial.read())
      case '1':
        for(int i =0; i<4; i++)
          Serial.println("Massive 1 is working ");
          Serial.println(massive1[i]);
          Serial.println(val);
          digitalWrite(massive1[i],HIGH);
          delay(5);
          digitalWrite(massive1[i],LOW);
      case '2':
              Serial.println("Massive 2 is working ");
              Serial.println(massive2[i]);
              digitalWrite(massive2[i],HIGH);
              delay(5);
              digitalWrite(massive2[i],LOW);
    delay(400);
раз азы знаете и понимаете чуть больше, чем на уровне заучивания английской абры-кадабры, значит сможете сделать тоже самое хотя бы 2-3 вариантами. заменить на двумерный массив, сделать 1 case вместо 2х, заменить swicth на if и т.д.
Сообщение SSnick » 11 июл 2014, 11:24
спасибо
SSnick
Сообщение RootAdmin » 11 июл 2014, 12:02
Ну вот код, первый который попался под руку из тех что работают с компьютером.
Управление лазером и шаговиком для дальномера.
#define StepFreq 310 //Частота шагов зеркала в герцах
#define motor_X_pin_1 8
#define motor_X_pin_2 9
#define motor_X_pin_3 10
#define motor_X_pin_4 11
#define laserpin 7
#define PosSensor 6
#define PosVCC 5 //Питание для светодиода сенсора
#define PosGND 4 //Земля для светодиода сенсора
int led = 13;
int ii=0;
int id=0;
int inByte[]={0,0,0,0,0,0,0,0};         // Для принятых байтов
volatile int CountByte = 0;         // Счетчик принятых
int countwrong=0; //Счетчик неверных длин команд
int MotorPins[] = {motor_X_pin_1, motor_X_pin_2, motor_X_pin_3, motor_X_pin_4};
volatile byte curstep=0; //Текущий "шаг" включения обмоток
volatile byte MOTstep=0; //Текущий шаг мотора
volatile byte USTstep=0; //Заданный шаг мотора
unsigned char timerLoadValue; //Количестов "начальных" тиков таймера
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(motor_X_pin_1, OUTPUT);
  pinMode(motor_X_pin_2, OUTPUT);
  pinMode(motor_X_pin_3, OUTPUT);
  pinMode(motor_X_pin_4, OUTPUT);
  pinMode(laserpin, OUTPUT);
  pinMode(PosSensor, INPUT);
  digitalWrite(PosSensor, HIGH); //Подтянем вход датчика вверх
  pinMode(PosGND, OUTPUT);
  digitalWrite(PosGND, LOW); //поставим ноль питанию датчика
  pinMode(PosVCC, OUTPUT);
  digitalWrite(PosVCC, HIGH); //поставим единицу (запитаем датчик)
    Serial.begin(9600);
  //Запускает таймер и получает загружаемое значение таймера.
timerLoadValue=SetupTimer2(StepFreq); //Параметр - частота, Шагов в секунду. Двигатель и больше может...
//Выводит загружаемое значение таймера
  Serial.print("Timer2 Load:");
  Serial.println(timerLoadValue,HEX);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop()
if  (digitalRead(PosSensor)) {digitalWrite(led, HIGH);}
else {digitalWrite(led, LOW);}
  for (int i=0; i<20; i++)
  //  Serial.println (i);
  //  Serial.println (CountByte);
  //  delay(100);               // wait for a second
    if (i==1) //Секция отладки
      id++;
      if (id>31000)
        id=0;
      digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
      Serial.print ("A_");
      Serial.print (ii);
      Serial.println ("      ");
   //     Serial.print ("CB=");
       /* Serial.print ("InByte=");
        Serial.write (inByte[0]);
        Serial.write (inByte[1]);
        Serial.write (inByte[2]);
        Serial.write (inByte[3]);
        //Если первый символ=S тогда следующие два - номер шага
        //Serial.println();
        ii++;
      //delay(1);               // wait for a second
      digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
   //   delay(50);               // wait for a second
   if (CountByte>2)
        CountByte=0;
        //Serial.println();
       // Serial.println(inByte[0]);
        if (inByte[0]==83) //83 - код "S"
              Serial.write ("Kom S");
              if (inByte[1]==48) //48 - код "0"
              {//stepMotor(0);
              USTstep--;
              Serial.println ("0 ok");}
              if (inByte[1]==49) //49 - код "1"
              {//stepMotor(1);
              USTstep++;
              Serial.println ("1 ok");}
        if (inByte[0]==76) //76 - код "L"
              Serial.println (i);
              Serial.write ("Kom L");
              {digitalWrite(laserpin, LOW);
              {digitalWrite(laserpin, HIGH);
              Serial.println ("1 ok"); }
        if (inByte[0]==77) //77 - код "M"
              Serial.write ("Kom M");
              USTstep=inByte[1]; //Ставим нужный шаг
              Serial.print (USTstep);
              Serial.println (" ok");
        if (inByte[0]==82) //82 - код "R" Начальное позиционирование - дописать
              Serial.write ("Kom R");
              ZeroPos();
   //   Разберемся с "потерянными" командами
   if (CountByte) //Если в буфере есть что-то
      countwrong++; //Увеличиваем счетчик
    else
    {countwrong=0;}
    if (countwrong>500)//Если это что-то (типа 1 байт) больше 500 циклов
      Serial.println ("CountWrong!");
      countwrong=0;
      CountByte=0;
void serialEvent() {
//Serial.write ("Event0");
  if (Serial.available()) {
   //Serial.write ("Event1");
    // get the new byte:
    inByte[CountByte] = Serial.read();
    // if the incoming character is a newline, set a flag
    // so the main loop can do something about it:
    if (inByte[CountByte] == 10) {// '\n', новая строка
      CountByte=3;
         //Serial.write ("EndString!");
         //Serial.write ("EndL!");
    else{    CountByte++;}
void stepMotor( int Step) // Step 0 или +1
//Serial.println(curstep[Motor]);
int i; //Сдвиг для номеров пинов мотора
  if (Step)
//      Serial.println("StepMotor Step=1");
     if (curstep==3)
     {curstep=0;}
    else
     {curstep++;}
  else
//    Serial.println("StepMotor Step=0");
    if (curstep==0)
     {curstep=3;}
    else
      {curstep--;}
   switch (curstep) { //переделать, убрать массив с ногами моторов, аменить на дефиненные
      case 0:    // 1000
      digitalWrite(MotorPins[0], HIGH);
      digitalWrite(MotorPins[1], LOW);
      digitalWrite(MotorPins[2], LOW);
      digitalWrite(MotorPins[3], LOW);
      break;
     case 1:    // 0010
      digitalWrite(MotorPins[0], LOW);
      digitalWrite(MotorPins[2], HIGH);
      break;
     case 2:    // 0100
      digitalWrite(MotorPins[1], HIGH);
      break;
     case 3:    // 0001
      digitalWrite(MotorPins[3], HIGH);
      break;
#define TIMER_CLOCK_FREQ 15625.0
//15625 for /1024
//2MHz for /8 prescale from 16MHz
//Установка Таймера2.
//Конфигурирует 8-битный Таймер2 ATMega168 для выработки прерывания
//с заданной частотой.
//Возвращает начальное значение таймера, которое должно быть загружено в TCNT2
//внутри вашей процедуры ISR.
//Смотри пример использования ниже.
unsigned char SetupTimer2(float timeoutFrequency)
  unsigned char result; //Начальное значение таймера.
  //Подсчет начального значения таймера
  result=(int)((257.0-(TIMER_CLOCK_FREQ/timeoutFrequency))+0.5);
  //257 на самом деле должно быть 256, но я получил лучшие результаты с 257.
  //Установки Таймер2: Делитель частоты /8, режим 0
  //Частота = 16MHz/1024 = 15625 герц или 64 мкс
  //Делитель /1024 дает нам хороший рабочий диапазон
  //так что сейчас мы просто жестко запрограммируем это.
  TCCR2A = 0;
  //TCCR2B = 0<<CS22 | 1<<CS21 | 0<<CS20; //это на 8
  TCCR2B = 7;
  //Подключение прерывания по переполнению Timer2
  TIMSK2 = 1<<TOIE2;
  //загружает таймер для первого цикла
  TCNT2=result;
  return(result); //значение (начальное) счетчика.
//Timer2 указатель вектора прерывания по переполнению
ISR(TIMER2_OVF_vect) {
  if (MOTstep>USTstep)
      stepMotor(0);
      MOTstep--;
  if (MOTstep<USTstep)
      stepMotor(1);
      MOTstep++;
TCNT2=timerLoadValue;
void ZeroPos() //калибровка шаговика
  USTstep=0; //Уставка - ноль
  Serial.print ("USTstep ");
  Serial.println (USTstep);
  Serial.print ("MOTstep ");
  Serial.println (MOTstep);
  Serial.print ("PosSensor ");
  Serial.println (digitalRead(PosSensor));
  while(!digitalRead(PosSensor)) //До срабатывания датчика - шагать
    MOTstep=1;
   // Serial.println ("While");
  Serial.println ("OK");
Там много лишнего, но работать будет и просто со светодиодом.
Отправляем команду L1 - светодиод загорается. L0 - тухнет.
Разберите, посмотрите как оно сделано.
И очень рекомендую все же комментировать свой код.
ЗЫ. И еще - предусматривайте обработку ошибок. Ибо что например будет если придет строка "3"? У меня - обработается и ничего не произойдет.
RootAdmin
прог. языки: C
