Нужна эпоксидка с хорошей теплопроводностью
Сообщение whale » 06 июн 2014, 14:14
бывает такая ? сравнимая с металлом, но при том
1. не электропроводная
2 жидкая на стадии заливки
Пробовал мешать с металлическим порошком, теплопроводность улучшается но не сильно, к тому же сильно падает вязкость, может есть в природе готовое ?
Необходимо залит катушку то так чтобы она хорошо охлаждалась, внешние стенки с водяным охлаждением.
делаю полностью самодельный 3D принтер.
whale
Re: Нужна эпоксидка с хорошей теплопроводностью
Сообщение StArt » 06 июн 2014, 14:53
Всякие компаунды типа Номакон не?
http://www.nomacon.by/new/kptd/kptd-kompaund.php
Я конечно понимаю что теплопроводность явно не металл))) но всё же.
StArt
прог. языки: Verilog, С
ФИО: Саша
Сообщение Myp » 06 июн 2014, 15:03
с металлическим с каким?
например от железного порошка смысла не будет, а вот если с медным мешать то будет :)
для лучшей заливаемости эпоксидку нужно разбавлять спиртом медицинским.
Сообщение Redallex » 06 июн 2014, 16:43
Паста электроизоляционная теплопроводная ПКП-303Т http://www.dielektrik.ru/diel_products/ ... ENT_ID=604
Паста электроизоляционная теплопроводная ПЭП-Т http://www.dielektrik.ru/diel_products/ ... ENT_ID=605
единственное они ниразу не жидкие, больше походят на повидло, может конечно их разбавить можно "Активный разбавитель АР-303"...
"Сначала похвали, а потом критикуй!"
Redallex
Сообщение whale » 06 июн 2014, 18:10
Нужна эпоксидка тк она еще выполняет функцию корпуса под давлением :oops:
Мешал с аллюминивой пудрой в простонародье называемой серебрянкой.
Насчет спирта первый раз слышу, мне кажется она в нем не растворяется :)
растворяется в ацетоне но потом сильно меняет свои физ свойства, короче лучше не добавлять,
потом если много порошка намешать потом твердость и стойкость к удару сильно снижаются...
Добавлено спустя 4 минуты:
StArt писал(а):Всякие компаунды типа Номакон не?
Это вроде резины судя по твердости по Шору, такая не пойдет все закладные детали отвалятся :wink:
whale
Сообщение Myp » 07 июн 2014, 11:07
пудра мелкая слишком, от неё толку ноль, тока цвет красивый, нужны опилки.
спирт это как раз и есть нормальный растворитель эпоксидки.
Сообщение whale » 07 июн 2014, 13:59
Это почему от пудры толку ноль ? :)
Я как раз думла что чем мельче тем лучше, меньше расстояние между частицами алюминия значит эпоксидка меньше влияет.
Насчет спирта - действительно растворяет :oops: сейчас навел посмотрим как пройдет полимеризация.
whale
Сообщение Myp » 07 июн 2014, 21:42
теплопроводность зависит от веса, чем больше в смеси будет металла тем он лучше будет проводить, потому что тепло проводит именно металл.
опилок в смолу больше влазит чем пудры потому что от пудры эпоксидка сильно густеет и перестаёт течь.
Сообщение whale » 08 июн 2014, 00:51
Надо попробовать, хотя сильно большие опилки не получится, тут зазоры маленькие.
whale
Сообщение whale » 08 июн 2014, 12:18
Короче спирт похоже очень сильный пластификатор, эпоксидка превращается в резину после полимеризации так что не подходит.
whale
Вернуться в Обо всём
