Производство авиамодельных электродвигателей.
Re: Производство авиамодельных электродвигателей.
Сообщение Duhas » 30 май 2014, 06:42
тьфу, я не правильно понял про тяговые ) меня интересуют низкооборотные двигатели моментные ) не для авиации )
Сообщение AlexKit » 30 май 2014, 14:16
Duhas писал(а):тьфу, я не правильно понял про тяговые ) меня интересуют низкооборотные двигатели моментные ) не для авиации )
если для гиро систем, то там используются высокооборотные, но не мощные, специфика такая, что надо быстро реагировать-), а низкооборотные и высокомоментные это из другой области, т.е. все двигатели узкоспециализированны изначально, можно конечно универсальные применять, но это только на первом этапе, для понимания процесса, а потом все равно приходит специализация, так что если Вы точно знаете ЧТО вам нужно, то двигатель сделать не проблема. обращайтесь. правда еще есть блок управления, про него тоже не надо забывать, а то у нас например он гдето в 3 раза сложнее и дороже получается чем сам мотор.
AlexKit
прог. языки: Ассемблер
Сообщение Duhas » 02 июн 2014, 05:40
AlexKit писал(а): т.е. все двигатели узкоспециализированны изначально
про специализацию - ясно понятно ) я не так понял термин "тяговые" в вашем посте )
Сообщение avr123.nm.ru » 02 июн 2014, 11:56
AlexKit писал(а):вот образец того что делаем, только немного поменьше.
http://www.aurora.aero/Media/Press/Item.aspx?id=APR-304
Покажите ваши изделия.
по ссылке - импеллер 70 КВт тяга 430 фунтов 195 Кг диам 800 мм
Сообщение AAN » 01 июл 2014, 06:33
Механик писал(а):
AlexKit писал(а):а если не секрет, зачем?
Отвечаю кратко и последний раз: чтобы "русский" и "лох" были словами антонимами.
"лох" - это тот, кто не способен отстоять свои (в том числе - коллективные) интересы перед преступником. К производству любых материальных объектов это "звание" отношения не имеет.
AAN
прог. языки: Python, Micropython
ФИО: Алексеев Антон
Сообщение avr123.nm.ru » 01 июл 2014, 10:44
имхо "лох" это дурак, а дураки есть везде и во всех сферах. Лохануться == Свалять дурака.
Вернуться в Летающая техника
