Продается фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ б.у.
Сообщение дезигнер » 31 май 2014, 07:12
Продается фрезерно-гравировальный станок ЧПУ HF-6090 160 т.р.(торг)
Приобретался в 2012 году для отработки технологии изготовления формообразующих вставок из алюминия для литья пластмасс.
Всего изготовлено 7 комплектов подобных вставок + была небольшая обработка по резке поликарбоната на 3 дня, в целом работал по 1-2 недели в 1 смену в 3-4 месяца при заказе вставки которую на нем было возможно изготовить - точность, жесткость и производительность все-таки мала для таких задач.
Использовался только для обработки формообразующих частей - черновая обработка ( в том числе сверление и расточка) делалась на другом оборудовании.
Осмотр - г. Раменское (Московская обл.)
по поводу приобретения обращаться к
Круглякову Алексею - хозяину оборудования
a8010@yandex.ru
8-916-804-77-63
№ Параметр Значение
1 Рабочая область X,Y,Z 600x900x120 mm
2 Размер стола 720X1140mm
3 Точность позиционирования X,Y,Z ±0.03/300 mm
4 Точность повторного позиционирования X,Y,Z ±0.04 mm
5 Тип покрытия стола T-слот профиль
6 Материал покрытия Алюминий
7 Тип привода X, Z Шариковинтовая пара (Hiwin)
8 Тип привода Y Профилированная плоская направляющая (Hiwin) и шариковинтовая пара
9 Макс. Потребляемая мощность (без учета мощности шпинделя) 2 кВт (без учета шпинделя)
10 Макс. скорость свободного перемещения 10000 mm/min
11 Макс. скорость резки 8000 mm/min
12 Шпиндель 1.5 кВт. с воздушным охлаждением
13 Обороты шпинделя 6000-24000 об/мин.
14 Тип двигателей привода Шаговые
15 Рабочее напряжение AC220V/50/60Hz
16 Код команд G код
17 Операционная система DSP System (автономный контроллер)
18 Интерфейс USB
19 Внутренняя память 128 Mб (U Disk)
20 Патрон ER20
21 Разрешение X,Y <0.01mm
22 Поддерживаемое программное обеспечение Type3 software, Wentai software Artcam software
23 Условия эксплуатации Влажность: 30%-75%, температура: 15 — 45 грд.
24 Размер упаковки 1710х1250х1585мм (на станине)
25 Чистый вес 180 кг.(на станине)
26 Вес с упаковкой 272 кг.(на станине)
дезигнер
