Профессиональная разработка микроконтроллерных приборов
Сообщение Visual Devices » 23 май 2007, 21:52
Разработка микроконтроллерных приборов
Visual-Devices.ru Разработка электроники на заказ
Гибкая система работы. Работы "под ключ" или отдельные этапы проекта.
Генеральное направление - разработка электронных устройств на базе микроконтроллеров (конкретное семейство и тип микроконтроллера выбираются под конкретную задачу Заказчика). Но также производятся разработки: - цифровых схем (цифровая логика), - аналоговых, - схемы питания.
Делаем и серийные и разовые заказы
Список возможностей:
- Изучение задачи Заказчика и разработка технического задания;
- Подбор элементной базы;
- Разработка электрических принципиальных схем;
- Проектирование печатных плат (разработка топологии печатных плат) на 1, 2, или 4 слоя. И их изготовление;
- Заказ и закупка комплектующих;
- Изготовление макетов, опытных образцов и партий;
- Разработка программ для микроконтроллеров;
- Разработка программного обеспечения для персональных компьютеров для управления устройствами под операционными системами семейства Windows;
- Модернизация существующего у Заказчика оборудования новыми аналогами, либо копиями.
Последний раз редактировалось Visual Devices 22 май 2011, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
Visual Devices
Сообщение avr123.nm.ru » 23 май 2007, 22:39
Есть минимальная сумма ниже которой проекты не рассматриваются ?
Сообщение Visual Devices » 23 май 2007, 22:47
Для очень простых заказов на пару дней работы - 1000р-2000р.
Усложнять просто, упрощать сложно.
Visual Devices
Сообщение Сергей » 23 май 2007, 23:02
Простые заказы это какие в вашем понимании? Схема радиоприемника или робот на МК? :wink:
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Visual Devices » 23 май 2007, 23:57
Снять, например, электрическую схему с образца как на главной странице (снизу) стоило заказчику (какая-то Московская студенческая группа по роботехнике) всего в 3000р и два дня работы.
Если есть конкретные заказы, то проще написать письмо.
PS. Робот на МК проще радиоприёмника (если конечно это не интегральный радиоприёмник, на одной микросхеме).
Visual Devices
