Собрать маленький манипулятор с логикой (мск+50км)
Сообщение LIST33 » 06 апр 2014, 18:31
Кто хочет подзаработать, нужно сделать манипулятор???
Ко дню рождения мальчика 14 лет, планируется подарок в виде манипулятора на шаговых двигателях и конвейера.
Решено, что на этот раз это будет игрушка в виде части цеха, с конвейером, лотком для приема кубиков (типа склад)ь 6х6х6см и манипулятором.
Задачу можно разбить на 2 разных уровня оплаты:
1. Подобрать только шаговые двигатели разных размеров, и контроллеры к ним;
2. Целиком программу, логику, контроллеры, концевики и шаговые двигатели.
Точная логика уже готова:
Большой фанерный круг, диаметром 80 см имитирующий конвейер. Он подвозит 4 кубика и увозит.
Круг, потому что КАК БУДТО кубики приезжают откуда то и куда то дальше в другой цех уезжают.
В центре круга стоит манипулятор и над кругом, на 5 см выше стационарная площадка, это будет как бы склад кубиков.
Всего кубиков 4 штуки.
Кубики приезжают по конвейеру, останавливаются в точке Х;
На первый сверху опускается манипулятор с горизонтальным квадратным листом пластика по размеру кубика 6х6 см, по углам которого 4 маленьких электромагнита.
Манипулятор опускается до кубика, включаются электромагниты, и кубик, у которого тоже по углам кусочки металла, притягивается ровно на руку манипулятора.
Манипулятор поднимает 1первый кубик, поворачивает его на 90 градусов горизонтально, и сам поворачивается до того места на "складе", где должен стоять кубик.
Потом ставит его, возвращается за вторым, тертьим и так далее...
В результате все 4 кубика должны быть складированы, а потом так же обратно перемещены на "конвейер".
Итак, Задача:
Необходимо подготовить "железо", программную часть, контроллер и определенное количествот шаговых двигателей и концевых выключателей или чего другого.
Корпус, каркас или... как его там... сам манипулятор собирать не нужно. И круг тоже не нужен! Это я вам предоставлю.
Это не экономия денег, в этом проблем нет, это некоторые тонкости, при обсуждении которых будет кое что учитываться.
Но повторюсь, если надо, то у меня уже есть ноутбук, который может управлять релюхами (мосфетами) для работы двигателей, концевиками и прописывать логику, что за чем.
В общем жду дельных предложений и озвучьте вашу цену за работу.
Заранее благодарю,
С уважением
LIST33
Re: Собрать маленький манипулятор с логикой (мск+50км)
Сообщение elmot » 09 апр 2014, 09:32
а не интереснее ли из лего майндсторм сделать? самому?
Сообщение avr123.nm.ru » 09 апр 2014, 10:31
Точно - Лего или еще какой покупной вариант + хорошая доку к нему и куча инфы. Поддается программированию и картинками и на языках разных.
Сообщение Кирилл Дмитриенко » 15 апр 2014, 18:20
Фишер техник
Оружие не должно быть умнее хозяина.
Кирилл Дмитриенко
Сообщение LIST33 » 15 апр 2014, 18:23
Спасибо :))) Посмотрю :)))
LIST33
