arduino DC motor. управление мотором 220 ардуиной.
Re: непонятка с трансформаторным БП. фаза на выпрямленный ми
Сообщение avr123.nm.ru » 01 апр 2014, 23:21
А зачем вам плата в proteus?
достаточно микроконтроллер в proteus, сигнал синус с генератора, осциллограф или граф и смотрите как работает ваша программа и почему не работает.
Сообщение Dmitry__ » 01 апр 2014, 23:38
Myp писал(а):горящий шлейф - питание
мигающий шлейф - мигает при переходе.
Ужос у тебя осцилл :D
Гуглю за тебя:
Читаем "Замечания по использования функции delay"
http://arduino.ru/Reference/Delay
напрягаемся, гуглим дальше, находим что-то очень замечательное (кажись я говори про таймер):
Приведенный ниже код использует таймер1 и внешнее прерывание 0
Число одновременно работающих Dimmer каналов проверенных мной 10шт. использовал для них выходы D4 по D13, можно увеличивать и дальше, но мне лень это было делать потому как больше 10 думаю ни кому не понадобится
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=525
И тут что-то может полезное
http://www.arduino.ru/forum/programmiro ... er-na-220v
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Re: непонятка с трансформаторным БП. фаза на выпрямленный минус
Как любитель асма для авр, по второй ссылке мне ндравица настройка, очень по асмски, долой дуинство:
void setup ()
14   {
15     Serial.begin(9600);
16     TIMSK2  &= ~( (1<<OCIE2A) | (1<<OCIE2B) | (1<<TOIE2) );
17     TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
18     TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
19     ASSR &= ~(1<<AS2);  //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
20
21     TCCR2B = (TCCR2B & ~( (1 << CS22) | (1 << CS21) ) ) | (1 << CS20) ;
22     TIMSK2  |= (1<<TOIE2);
23     for (int i=1; i<=13; i++)
24       pinMode(i, OUTPUT);
25     PORTD=PORTD & ~(mpin1 | mpin2 | mpin3 | mpin4);
26   }
Сообщение Myp » 02 апр 2014, 00:04
попробовал, работает вот такое:
#include <CyberLib.h> //Библиотека от Cyber-Place.ru
volatile uint8_t tic, Dimmer1;
uint8_t data;
void setup()
  D3_Out;//Настраиваем порты на выход
  D3_Low;//установить на выходах низкий уровень сигнала
  D2_In; //настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль
//CHANGE – прерывание вызывается при любом изменении значения на входе;
//RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (Low) на высокий(HIGH)
//FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкий (Low)
    attachInterrupt(0, detect_up, LOW);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
    StartTimer1(halfcycle, 40); //время для одного разряда ШИМ
    StopTimer1(); //остановить таймер
//********************обработчики прерываний*******************************
void halfcycle()  //прерывания таймера
  tic++;  //счетчик
  if(Dimmer1 < tic ) D3_High; //управляем выходом
void  detect_up()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту
tic=0;             //обнулить счетчик
ResumeTimer1();   //запустить таймер
attachInterrupt(0, detect_down, HIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void  detect_down()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту
D3_Low;  //логический ноль на выходы
attachInterrupt(0, detect_up, LOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void loop()
  Dimmer1=100; //200=мин. 0=макс
спать хочу
завтра подумаю в чём собака рылась.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
вот к чему приводит увлечение ардуино...
человек деградирует совершенно
таймер с прерыванием уже неподъёмный труд.
Сообщение Dmitry__ » 02 апр 2014, 00:32
Myp писал(а):попробовал, работает вот такое:
Myp писал(а):спать хочу
Ыыыыы, круто, просыпайся, грызем ногти, у меня тоже есть плата пылесоса lg и дуина нано. Может попробую на старости лет :)
Myp писал(а):вот к чему приводит увлечение ардуино...
Да, это засада всех языков высокого уровня и всякой инкапсуляции.
Сообщение Myp » 02 апр 2014, 10:02
с утра всё понятней
у cyber-place сделано более грамотно выключение.
прерывание после каждого срабатывания перенастраивается, и выключение симистора происходит в прерывании
тобишь он гарантированно выключится по заднему фронту.
это уже половина успеха, в других примерах привязывались к частоте сети и время выключения симистора высчитывалось на калькуляторе и использовались делеи.
степень диммирования задаётся в виде цифры до которой должен досчитать таймер после начала фронта прежде чем включить симистор
тоже без делея.
ну и ещё у него используется своя библиотечка супер скоростная
ато ардуина штатно ноги переключает капец как медленно.
наверно остановлюсь на таком варианте
теперь надо прикрутить резистор, чтобы регулировать диммирование крутилкой
и вход энкодера чтобы ограничивать сверху обороты.
а там уже можно будет запустить конструкцию и пощупать наскока сильно греется.
Re: arduino DC motor. управление мотором 220 ардуиной.
Сообщение avr123.nm.ru » 03 апр 2014, 10:26
брезенхем позволит регулировать целыми полуволнами и снизить коммутационные помехи. можно смешаный метод применть.
либо использовать полевики встречновкюченые и перейти на высокочастотный шим.
Сообщение Myp » 03 апр 2014, 11:31
а помехи это плохо? мне они вроде не мешают =)
avr123.nm.ru писал(а):либо использовать полевики встречновкюченые и перейти на высокочастотный шим.
чтобы использовать плату от пылесоса её нужно выбросить и сделать плату самостоятельно ? :D
да и брезенхзема на fрдуине я что-то не нашёл/
Сообщение avr123.nm.ru » 03 апр 2014, 12:01
А сам? Ссылку я давал.
выкинуть плату и сделать свою ИМХО самый правильный варинт :D обычно лучше получается.
и еще дам - https://www.google.ru/search?q=arduino+ ... BC&spell=1
Сообщение Myp » 03 апр 2014, 16:42
чтоб не потерять скопировал в тырнет
https://codebender.cc/sketch:32958
Сообщение Dmitry__ » 03 апр 2014, 17:23
Ваш Брезенхем может работать только на очень инерционную нагрузку, читай - обогреватели. Фазовый регулятор имеет 100 герц управляемости, что не так и много для сервоприводов, а Брезенхем уйдет под 0.5 герц или еще хуже.
Сообщение Myp » 06 апр 2014, 23:56
прикрутил резистор
заодно прикрутил функцию усреднения для АЦП
для красоты в общем-то
код на кодебендере.
на лампочке все хорошо рулится. полюбовался пару минут на жёлтую тлеющую спиральку)
на китайском поганом асинхроннике субъективно поддаётся регулировке минимум до 80%
дальше уже момент падает вообще в ноль, на половине регулировке не хватает сил чтобы тронуться.
тоесть к сверлилке например применять без энкодера смысла ноль.
щас гуглю как прикрутить туда энкодер.
как-то опять не гуглиццо ничего хорошего.
самому думать конечно лень =)
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
так как реверс я делать не собираюсь, то по идее энкодер может быть вобще примитивный.
банально налепить кусок скотча блестючего на вал замазанный маркером
в ардуине 2 прерывания
на D2 и D3
а я D3 опрометчиво занял выходом на симистор, и главное провод даже припаял
придётся перепаять на соседнюю ногу
не люблю паять :( у меня паяльник сломанный :(
Сообщение avr123.nm.ru » 07 апр 2014, 00:31
ЛУЧШЕ ВАЛ ЕЛЫМ ИЧЕРНЫЕ ЧЕРТОЧКИ, если в якоре есть просветы то можно фотодтод ик диод поставить для регисрации прерыв луча.
Сообщение Dmitry__ » 07 апр 2014, 00:59
avr123.nm.ru писал(а):ЛУЧШЕ ВАЛ ЕЛЫМ ИЧЕРНЫЕ ЧЕРТОЧКИ
Мне тавоже и столькажэ, щаз ногти грызу за Донецк и Харьков :D
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Myp, асинхронник на фазовый регулятор (я так понимаю с фазосдвиг. кондером?) - это ненормально, если нужны подробности, потом...
Сообщение Myp » 07 апр 2014, 10:58
да я знаю что не нормально
просто хотел лично убедиться))))
Добавлено спустя 27 минут 22 секунды:
вобщем берём прерывание на смену состояния ноги
в прерывании считаем время с прошлой смены.
void Encoder()
  LPulse=micros()-time;
  time=micros();
и в основном цикле будем сравнивать lpulse с нужной и плюсовать или минусовать напряжение.
хотя это конечно беспонтово...
гораздо прикольней было бы в каждом прерывании от датчика нуля выставлять нужную длительность для следующей полуволны.
но это как-то сложно на первый взгляд.
Сообщение Myp » 07 апр 2014, 21:38
отковырял от старого проекта QRD1114
будет выступать в роли энкодера :)
