3D-принтеры от 35 000 рублей!
Сообщение siberian3D » 31 мар 2014, 09:21
Производим и реализуем 3D-принтеры SibRap (Новосибирск) - Мы Сообщество профессионалов в области 3D оборудования и технологий.
Продаем расходные материалы. Обучаем. Оказываем сервисные услуги.
Печатаем пластмассой различные детали и их прототипы, сувениры, и мн.др. любой формы и цвета.
Разрабатываем модели по индивидуальному заказу.
3D технология уже доступна каждому - купи принтер и напечатай что хочешь! Бесплатно более 50000 цифровых моделей.
Адреса сайтов: http://printandplay.ru/ , http://cubeject.ru/
Группа Вконтакте: http://vk.com/reprap
Технические характеристики SibRap:
    Рама: на базе Менделя, несущие элементы из оргстекла 18 мм и шпилек 8 мм
    Направляющие: 8 мм
    Каретка: собственной конструкции, разборная
    Головка: Кипарис-совместимая
    Количество приводов: 5 (координаты X (1), Y (1), Z (2) + двигатель подачи пластика)
    Количество нагревательных элементов: 2 (260 градусов (макс) сопло + 130 градусов (макс) площадка)
    Размер детали для печати (макс): 185*185*125 мм
    Диаметр сопла: 0.5 мм (по запросу можно заменить на 0.3 мм)
    Толщина печатаемого слоя: от 0.5 до 0.1 мм
    Скорость печати: 70 мм/сек (может быть увеличена)
    Точность получаемой детали: +/- 0.1 мм
    Надежность получаемой детали: высокая, поддается мехобработке, сверлению, фрезеровке, шлифовке, окраске
    Сырье: ABS, ПНД, PLA-пластик, нейлон. Любой тип сырья может быть различных цветов: красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный, неокрашенный (молочный) и т д. Пруток диаметром 3 или 1.75 мм (работают оба диаметра!), смотанный в катушку. Принтер жует даже овальный пруток или пруток нестандартного диаметра, главное - стабильная площадь сечения прутка по всей длине.
    Электроника: RAMPS (микрошаг 1/16), охлаждающий вентилятор 12 см, в отдельном металлическом корпусе
    Подключение: стандартный miniUSB-кабель
    Прошивка: Marlin (исходный код предоставляется)
    Скорость порта: 115200 бод
    Управляющие программы: Repetier-Host последней версии, Slic3r последней версии
    Формат печати: STL-модель преобразуется в GCode, затем печатается
    Габариты устройства: 540*440*440 мм (длина*ширина*высота)
    Вес: 15 кг
    Стальной корпус, надежный и долговечный
    Возможно добавление дополнительной передачи (ремень+2 шкива) для синхронизации Z-двигателей
    Достоинства: рама из оргстекла значительно жестче, чем из пластиковых элементов. Корпус дополнительно добавляет жесткости, обеспечивая надежную печать с высокой точностью.
Модель постоянно модернизируется и совершенствуется!
siberian3D
Re: 3D-принтеры от 35 000 рублей!
Сообщение avr123.nm.ru » 31 мар 2014, 11:06
Продается настроенный или просто собранный или набором?
Сообщение Myp » 31 мар 2014, 11:49
и собранные и наборы.
набор для сборки у них 22 т.р. стоит. без БП.
