В чем отличие Pro Mini 3V3 от 5V, вопрос про ИИ и батарею
Сообщение Kuiper » 29 мар 2014, 20:14
Всем привет!
Уважаемые форумчане, пожалуйста подскажите, в чем разница между 3.3-вольтовой Arduino Pro Mini 8MHz и 5-вольтовой 16MHz? (важна ли разница между 8 и 16 МегаГерц, например, для робота?)
Расчитываю основу для маленького робота-"рабочего", хотелось бы спроектировать его из самых недорогих запчастей, выбор пал на Pro Mini. Странно, но более мощная версия 5V 16MHz стоит почти в два раза дешевле, чем более слабая 3.3V 8MHz.
Еще вопрос по батарейке.
Подскажите, подойдет ли для Arduino Pro Mini 5V сборка из двух Li-Ion батарей 3.7V (BL-5C для Нокии)?
Если я правильно понимаю, 5-вольтовая Про Мини работает при напряжении от 5 до 12 Вольт, значит будет работать и на 7.4 Вольтах от двух Li-Ion 3.7V?
А может лучше как-то по-другому сделать источник питания для этой Ардуинки, подскажите пожалуйста.
И такой вопрос по "интеллекту" на основе Arduino Pro Mini.
Подскажите, может ли, теоретически, хватить Pro Mini для создания псевдо-ИИ робота, который будет копошиться вокруг своего "респауна" и собирать для него ресурсы с поверхности?
Я тут для себя схему нарисовал, чтобы было понятнее:
Большое спасибо всем! :beer:
Kuiper
прог. языки: PHP, Python
Re: В чем отличие Pro Mini 3V3 от 5V, вопрос про ИИ и батаре
Сообщение Myp » 29 мар 2014, 20:26
Kuiper писал(а):может ли, теоретически, хватить Pro Mini для создания псевдо-ИИ робота
неправильный вопрос.
вопрос в том хватит ли у тебя знаний запрограммировать что ты хочешь на ардуино.
разница в цене 100 р. или 150 р. скорей всего от того что 5 вольтовая более популярна и больше продаётся.
ардуина 3.3 вольта удобна например при использовании такой же периферии на 3.3 вольта, что достаточно редко бывает.
в случае если блютус модуль и сонар работают на напряжении 5 вольт, брать ардуину на 3.3 не надо.
Сообщение Kuiper » 30 мар 2014, 20:13
Myp, большое спасибо! :good:
Kuiper
Сообщение tegauss » 03 апр 2014, 05:16
Да, подойдет, на вход raw можно подавать до 12 вольт. Похоже на то, что там стоит линейным стабилизатор. Минус в том, что падающее на нем напряжение будет его нагревать. Если такое не по душе, можно поставить dc-dc преобразователь, подключив его непосредственно к vcc, минуя встроенный стабилизатор. КПД в таком случае повыше будет. Одна из неплохих и недорогих микрух для такого дела - L6920.
tegauss
прог. языки: C, Delphi
