Поиск известного объекта на фотографии
Автомат, адаптивный автомат ... разум
Сообщение ivpo » 26 янв 2014, 18:01
Добрый день
Скажите, а есть ли в том же OpenCV готовые алгоритмы поиска заданного объекта на фотографии? Может быть ест что-то не в OpenCV?
Цель: научить робота искать конкретный объект и ехать к нему.
Заранее спасибо
ivpo
Re: Поиск известного объекта на фотографии
Сообщение Angel71 » 26 янв 2014, 18:26
:) много чего есть, как в opencv, так и без него. только с такой детализацией при описании... начните, например с surf/sift, икс вас знает, может для ваших задач и подойдёт.
Сообщение oxid » 21 фев 2014, 18:33
ivpo писал(а):Добрый день
Заранее спасибо
Ну там есть алгоритмы для машинного обучения например.
oxid
прог. языки: C, Perl, Java
ФИО: Денис
Сообщение Scorpio » 24 фев 2014, 18:21
Scorpio
Сообщение Emerald » 04 май 2014, 15:22
ivpo писал(а):Цель: научить робота искать конкретный объект и ехать к нему.
В opencv есть реализации нескольких алгоритмов машинного обучения http://docs.opencv.org/doc/tutorials/ml ... sification которые можно применить для распознавания объектов.
Самое простое - метод Виолы-Джонса: http://docs.opencv.org/modules/objdetec ... ation.html
Твоя задача сводится к задаче классификации картинок на классы {"есть объект","нет объекта"}.
Чтобы научить алгоритм сопоставлять такую метку картинке нужно обучить его на 100-1000 картинках-примеров для каждого класса. Т.е. нужно взять 1000 фотографий объекта и 1000 случайных фотографий где этого объекта нет, натренировать на этом алгоритм (который по окончанию тренировки выдаст параметры для алгоритма распознования) и использовать эти параметры в алгоритме классификации который будет для каждой картинки решать к какому классу она прнадлежит.
В твоём случае скорее может понадобиться сделать несколько тренирующих выборок для объекта в разных ракурсах и тренировать несколько лкассификаторов для надёжного распознавания.
Emerald
Вернуться в Алгоритмы
