Лампа дневного света
Сообщение ReZet » 07 фев 2014, 12:15
Здравствуйте, я новичёк, ниииифииииго не знаю). Хочу купить Arduino Duemilanove
Собрать хочу автономную систему катороя будет поливать и включать свет автоматически.
Подскажите как или какую лампу дневного света купить. А может есть модули? А может есть какие то светодиодные лампы дневного света? Спасибо
ReZet
Re: Лампа дневного света
Сообщение Redallex » 07 фев 2014, 14:22
http://www.aliexpress.com/item/LED-Plan ... 97223.html если что то выращивать, то лучшее не дневного цвета...
Redallex
Сообщение Myp » 07 фев 2014, 14:37
бери arduino UNO
to` потребуется модуль с неcколькими реле, 5 вольтовый, чтобы включать поливание и освещение.
если планируется календарь то и RTC можно купить
так же может понадобиться датчик влажности
всё ищется на ибее и стоит недорого
лампу светодиодную можно сделать и самому
покупаешь несколько катушек светодиодной ленты и собираешь светильник нужного размера.
