Arduino Nano v3.0 Вопрос по питанию
Сообщение newbi » 06 фев 2014, 12:11
На aliexpress была приобретена плата Arduino Nano v3.0.
Плата нормально работает, получая питание от USB и/или 5в, но совершенно не желает питаться от 30пина 12вольтами питания. Подключаю к 30 пину (vin) 12в 1А от блока питания, землю на плату от земли блока питания. Реакции ноль.
Из описания Нано:
Питание
Arduino Nano может быть запитана от Mini-B USB разъема, 6-20В нерегулируемого внешнего источника питания (пин 30) или 5В стабильного внешнего питания (пин 27). Питание автоматически переключается на источник с более высоким напряжением.
По идее плата должна питаться от 12в на 30 пине. Что не так? Кто может подсказать?
Буду благодарен за помощь
newbi
Re: Arduino Nano v3.0 Вопрос по питанию
Сообщение Myp » 06 фев 2014, 12:31
плата приобретённая на aliexpress никому ничего не должна :)
смотри по плате идёт ли куда-то сигнал с 30 пина вобще, может никуда не идёт.
Сообщение RootAdmin » 06 фев 2014, 13:24
У меня на PRO mini на двух из пяти был непропаян LDO стабилизатор.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение newbi » 06 фев 2014, 14:39
Myp писал(а):плата приобретённая на aliexpress никому ничего не должна :)
От 30 пина идет дорожка к чипу 83AK N00A, но ни на одну ногу больше питание не выходит, не доходит оно и до процессора, светодиоды не горят вообще. Всю плату проверил вольтметром. Есть ток только с 30 пина (земля к земле вольтметра).
Ваше сообщение расценивать как указание на брак платы? Продавец упорно ссылается на сайт arduino.cc, типа это не его проблемы, что у меня плата не работает.
Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:
Разобрался с чужой помощью. На плате плохо распаян линейный стабилизатор. Нога к дорожке от 30 пина не припаяна. Вот и вышел конфуз.
Всем спасибо. Все-таки проблема в плате.
newbi
Сообщение Myp » 06 фев 2014, 15:18
можешь по этому поводу рефаунд с него потребовать
сделать фотку того что пришлось припаять и пожаловаться)
Сообщение RootAdmin » 06 фев 2014, 15:50
Вот такие случаи и учат выявлению неисправностей. Куда хуже если пайка холодная и контакт теряется произвольно.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Madf » 06 фев 2014, 17:36
newbi писал(а):На плате плохо распаян линейный стабилизатор. Нога к дорожке от 30 пина не припаяна. Вот и вышел конфуз.
Это не "конфуз" - это бракопер продавец. Торгует мусором, который обычно утилизируют или пускают на ремонт, а он из этого делает деньги.
Можете его припугнуть на али "open dispute", посмотрите как он среагирует на это.
Madf
Сообщение Angel71 » 06 фев 2014, 19:49
бракоделы и продавцы при чём? покупайте итальянские, в чём проблема? а ну да, у них же дорого. :pardon: вот и нефиг бухтеть - захотели дешевле, получайте дешевле.
Сообщение elmot » 06 фев 2014, 22:33
Не мешай человеку срубить обратно пару бачинских:)
Для китайцев такие разборки - обычное дело:)
Тоже знают, на что идут
Сообщение newbi » 13 фев 2014, 07:04
Связался с продавцом. Выторговал с него вторую такую же платку в качестве компенсации морального и материального ущерба :)
newbi
Сообщение SkyZi » 13 фев 2014, 09:37
Красава!=) Вот так и надо
Project "Hexxx" (in progress...)
SkyZi
Skype: skyzi007
прог. языки: Python, Си (МК)
ФИО: Святослав Игоревич
Сообщение elmot » 13 фев 2014, 11:06
зачет
