Куплю в Москве без пересыла стекло для Pursa Mendel i2
Сообщение plague » 20 янв 2014, 01:17
Куплю в Москве без пересыла стекло для Pursa Mendel i2. Нужно провереное, замечался искать уже хорошее стекло, с ебея заказывать не хочу стрёмно, разобьётся, долго ждать. Пробовал стекло от сканера, обычное, зеркало две штуки. Непруха какая та... :o
Printer: Prusa Mendel i2 Radus Edition / Firmware: Marlin Ver. unknown
Host: Pronterface + PaspBerry Pi + VNC / Slicer: KISSlicer x64 1.4.5.6 Pro
Filament: ABS 1.75 mm / Nozzle: my head 0.3 =)
Electronics: RepRap Sanguinololu 1.3b / 3d editor: SolidWorks, OpenScad, 3DsMax
plague
Re: Куплю в Москве без пересыла стекло для Pursa Mendel i2
Сообщение Dimitri » 20 янв 2014, 15:15
plague писал(а):Нужно провереное...
Что под эти подразумевается, обычно хватает икеевского зеркала.
Дорогу осилит идущий.
Dimitri
Skype: wayfarerdimitri
Сообщение plague » 20 янв 2014, 16:35
Подразумевается то, что я несколько стёкол уже убил, наргеваю и лопается. А что за икеевское? Ссылка есть на товар? Я порыскал не нахожу о чём речь...
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60074007/ это? Только похоже его небывает в наличии...
plague
Сообщение Dimon372 » 21 янв 2014, 02:05
plague писал(а):Подразумевается то, что я несколько стёкол уже убил, наргеваю и лопается.
Может вы их крепите как-то неправильно, с перетягом и изгибом. Тогда не мудрено. А так обычное стекло 5-6мм отлично живет уже несколько месяцев на многих принтерах....
Dimon372
Сообщение plague » 21 янв 2014, 09:54
Канцелярскими зажимами к нагревательному элементу. Как температура выше 100 поднимается стекло лопается.
plague
Сообщение Dimon372 » 21 янв 2014, 13:33
А нагревательный элемент не выгнут? может основание неровное и его гнет.
Dimon372
Сообщение plague » 21 янв 2014, 13:39
Нет. Всё там хорошо. Он ровно на стекло ложится. А вот ты говоришь обычное стекло, вообще любое? 5 милиметров не меньше? А оно прогреется? Точно не лопнет?
plague
Сообщение Dimitri » 21 янв 2014, 16:21
plague писал(а):А что за икеевское? Ссылка есть на товар? Я порыскал не нахожу о чём речь...
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60074007/ это? ...
Оно самое, вы какой стол используете?
Если с дорожками то дорожки к стеклу повернут или стекло кладется с другой стороны?
У меня нагревательный стол лежит на силиконовым коврике дорожками вниз, сверху канцелярскими скрепками прижато зеркало, термо-датчик помещен в отверстие в центре нагревательного стола и замазан термо-пастой.
Dimitri
Сообщение leprud » 21 янв 2014, 19:12
У меня есть "боросиликатное" китайское стекло, но я не пробовал его нагревать, банально даже провода к столу не припаял еще, ибо ПЛА)
(п.с. стекло есть и запасное)
leprud
прог. языки: декларативные
Сообщение Dimon372 » 21 янв 2014, 22:02
plague писал(а):А вот ты говоришь обычное стекло, вообще любое? 5 милиметров не меньше? А оно прогреется? Точно не лопнет?
Ну у меня рядом стекольная мастерская. Пошел к ним и они мне сделали 2 стеклышка 3мм и 5мм. 3мм чуть быстрее прогревается. 5 подольше. Очень сильно влияет наличие какого-либо материала снизу под нагревательным элементом.
п.с. тут еще подумалось. А у вас прогрев равномерный идет? может одна половина сильнее другой греется, вот и лопается оно от перепада температур?
Dimon372
Сообщение plague » 21 янв 2014, 22:48
Я ещё не собрал, так пока стекло тестирую. Дорожками к стеклу. Думаю греется равномерно т.к. нагревательный элемент прозванивается полностью весь.
PS в икее 24 числа должно появится куча этих зеркал, сгоняю туда, куплю там.
plague
Сообщение vafer » 27 янв 2014, 14:14
я решил проблему с помощью стекла от фоторамки
оно достаточно тонкое и потому меньше склонно к лопанью
кстати лопаться стекло может из-за неравномерного нагрева ;)
Prusa i2 + мелкий тюнинг, Arduino Mega + RAMPS 1.4
Голова E3D под пруток 1.75мм, сопло 0.4мм, горячий стол + пифко :)
Прошивка Repetier 0.91, софт Repetier-host 0.95F
vafer
ФИО: Фомин Алексей
Сообщение plague » 28 янв 2014, 19:49
Купил зеркало(ссылка выше) тест 120 градусов прошло на ура.
plague
Сообщение Myp » 28 янв 2014, 20:50
дорожками к стеклу не очень хорошо
дорожки раскаляются и греют стекло полосами.
а когда между дорожками и стеклом текстолит, дорожки сначала прогревают текстолит равномерно, а потом уже текстолит всей массой прогревает стекло равномерно.
Сообщение plague » 29 янв 2014, 14:01
Ну можно фольгу толстую пищевую положить между нагревательным элементом и зеркалом...
plague
