Сталь для пружинных зажимов.
Делимся опытом в каких устройствах и чем можно поживиться.
А так же где и почём приобрести компоненты.
Сообщение Полный ламер » 29 дек 2013, 18:14
Здасте)
Вопрос такой. необходимо сделать зажим для батарейки типа CR2016 (таблетки размером с рубль).
Нужно зажимать одну такую батарейку к плате при помощи язычка, чтобы размеры были минимальными (поэтому покупные гнезда не подходят).
То есть необходимо подобрать материал, имеющий такие же механические свойства как у язычков разъемов.
Собсно, сразу напрашивается вариант нарезать Язычков из консервной банки. Однако они пластичные, так что не подходят.
Была идея использовать для язычков зажимы для бумаг (черные и тугие). Но вполне вероятно, они будут сдирать медную площадку на текстолите
Если кто-нибудь имел дело с такими сталями, которые могут быть использованы для этих целей.
Лента рулетки и пружинных механизмов не подходит так как ломаются и им не придать изогнутой формы.
Может стальная линейка подойдет? Не пробовал.
Полный ламер
Re: Сталь для пружинных зажимов.
Сообщение Angel71 » 29 дек 2013, 19:42
много мудрите. любая достаточно тоненькая металлическая пластинка, остальное (термоусадка и/или двусторонний скотч,...) уже нюансы с платой. :) это если нужной готовой батарейки на руках нет и достать по каким-либо причинам сложно (забанили в гугле не аргумент)
и т.д. +вы похоже не те разъёмы смотрели, есть на подобии таких
Сообщение Полный ламер » 29 дек 2013, 20:20
Первый рисунок - это то что мне было нужно.
Только не понимаю, как называется такая штука.
Это не зажим и не держатель и не разъем. Наиболее близко - battery holder. Но они все похожи на третий рисунок.
В голову не приходит, как точно они называются.
Попробую в конце концов накупить держателей для предохранителей. Надеюсь, подойдет на безрыбье)
Полный ламер
Сообщение Angel71 » 29 дек 2013, 21:28
какой ещё холдер на первом фото? батарейка. присмотритесь, пластина приварены.
Полный ламер писал(а):В голову не приходит, как точно они называются.
т.е. вместо того, что бы просто поискать картинки, почитать что на странице написано, вы хотите придумать название и потом надеетесь, что оно совпадёт с тем, что другие придумали? :) креативно, бесперспективно, удачи.
плин, чего так сложно, например соединить первое фото со вторым и просто сделать п-образную пластину, которая прижмёт аккумулятор и или на плате сделать пятак или подложить снизу другую пластину, к которой припаять проводок, если позволяет материал или просто прикрутить к плате? один из вариантов, немно помедитировав над платой легко найдётся ещё несколько вариантов.
Сообщение RoboHobbyRu » 30 дек 2013, 09:16
RoboHobbyRu
Сообщение Myp » 30 дек 2013, 09:28
просто железячка буквой П
кончики впаяны в отверстие в плате.
под эту железячку внатяг втискивается батарейка.
если платой не кидаться в стену то будет держаться нормально.
но имхо проще у китайцев купить десяток батареек как на 2 фотке
Сообщение Полный ламер » 31 дек 2013, 15:12
Господа, спасибо за ответы!
Нашел необходимый материал.
Тем, кому это интересно, Это латунь, которая используется в реле. Раздобыл на работе пару мелких пластинок)) Марку не знаю, но наивно надеюсь, что любая расхожая латунь подойдет ))
Просто идеально подходит для этих целей. И изгибается и пружинит она достаточно хорошо.
Просто идеально. то что необходимо. :)
Полный ламер
Сообщение Angel71 » 31 дек 2013, 16:09
пружинит, не пружинит, какая разница? главное тонкая, максимум что бы подпаяться можно было. это если забыть, что в продаже разных разъёмов не так уж и мало.
Сообщение Полный ламер » 01 янв 2014, 14:04
Разница огромная. батарейку вставляем - язычок натягивается. Батарейку вставили - язычок зажимает батарейку. Будь он пластичным, как металл консервных банок, его потом не прижмешь обратно.
Полный ламер
Сообщение Angel71 » 01 янв 2014, 17:57
кто сказал, что эти пружинящие язычки обязательны? для п-образной держалки, если немного с размерами промазали, то достаточно подложить бумажку. и т.д. :) главное определиться - сделать из того, что есть в наличии или искать что-то там, что бы сделать прям какую-то определённую.
Вернуться в Что, где, почём
