Lasertag на Arduino. Стоит ли?
Сообщение BelkinVadim » 09 дек 2013, 21:08
Доброго времени суток всем! Недавно узнал про такую вещь как Arduino, его возможности и т.п. Очень заинтересовало. И хотелось бы узнать можно ли использовать Arduino и набор некоторых датчиков для создания оборудования игры Lasertag. Для тех кто не знает, эта игра схожа с такими как страйкбол и пейнтбол, но здесь попадания осуществляются за счёт следующего. На голове у игрока повязка с датчиками, реагирующими на ИК излучения. В оружие стоят ИК диоды, излучатели. При выстреле диод соответственно загорается и повязка противника фиксирует попадание. В более современных оборудованиях ведётся статистика в реальном времени (убийства, попадания , кто кого убил и т.п), детальные настройки (урон, кол-во патрон в магазине и т.п). Всё это либо через bluetoot либо через радиомодули у производителей организовано. Так вот, у Arduino нашёл все необходимые модули, которые в теории могут осуществить что-то похожее и даже лучше. Вопрос лишь в том, возможно ли сделать такое на Arduino? Сколько нужно ему питания, в частности аккумулятор АА по 1500-2700 mAh и на долго ли хватит их?
BelkinVadim
Re: Lasertag на Arduino. Стоит ли?
Сообщение Myp » 10 дек 2013, 00:00
в современном обществе принято гуглить, прежде чем всё остальное.
http://bit.ly/1gToGBU
Сообщение BelkinVadim » 10 дек 2013, 09:06
гугл я освоил уже давно)). нашёл даже один пример lasetag на Arduino. правда там не описано почему именно на Arduino решено делать, плюсы и минусы. Выбор Arduino для этой цели вообще хороший или же стоит что-то проще взять? Интересует ещё вопрос про питание Arduino. Можно ли через аккумуляторы АА сделать его, и сколько для его работы в течение часов 4-6 нужно?
BelkinVadim
Сообщение Myp » 10 дек 2013, 09:56
кто на чём хочет тот на том и делает.
купить ардуину гораздо проще чем травить плату и паять детали)))
это самая популярная плата для любых самоделок, поэтому её и для лазертага используют.
аккумуляторы АА это тяжело и недолго, ставь литиевые, а если бегать зимой в мороз то LiFePo4.
Сообщение Angel71 » 10 дек 2013, 10:51
BelkinVadim, вы как дитё малое - вроде простые вопросы задаёте, а голову свернуть можно, пытаясь на них нормально ответить. лазертаг понятие растяжимое, есть несколько мелких нюансов (про скилы/знания/прямые руки сюда же), которые могут сильно повлиять и на выбор, как именно и из чего лучше делать в данном случае. ардуино это опять таки слишком в общем - плат много, можно и свою с переподвыпертом сделать. есть куча мелких - mini, micro, nano,... мне нравиться китайская мини с 328й мегой.
с т.з. программирования они и так достаточно просты. ещё более простой вариант - это дотнет, но он требует более мощного мк, т.е. арма. но смысла в этом не особо много. в общем не важно. намекаю - в avr есть компараторы, может пригодиться. на сколько хватит 2 батареек/аккумуляторов (на всякий, у акумов напряжеине ниже) зависит от потребления. будете отключать лишнюю переерию и почти всё время мк в режиме сна держать, будет вам счастье как минимум на несколько дней. не будете, так запасайтесь запастными акумами. и вообще какой смысл делать на aa, если можновзять малкий плоский литий? литий интерестней, но может понадобится чуть больше повозиться со схемой.
от 2х aa работать будет, только опять таки нюансы. на уно3 и том варианте китайской мини, что у меня вагончик, стоят 16мгц кварцы. лезете в даташит и смотрите диапазон штатных напряжений. другой кварц = другое допустимое напряжение. +хз, что там в софтовой части менять нужно будет. в общем не важно, дуни отлично работают и от одной аа, только естественно нужно поставить повышающий преобразователь.
+ещё нюанс где, т.е. при какой температуре нужно работать. если на улице, то вообще можно посмотреть в сторону ионисторов. если с умом в спячку мк отправлять и с наворотами лазертага не изголяться, то 1-10f хватит далеко не на один бой. у людей с 1f на армах или avr + датчик температуры + допустим nrf24 (2.4ггц трансивер) работает сутками (отправка данных несколько раз в секунду). вообще ионисторы часто с мк пихают, в сети неоднократно сталкивался с различными проектами (аж надоело и прикупил себе пока один ионистор и кучу микр повышающих преобразователей, буду тоже эксперементировать). в любом случае они очень быстро заряжаются и можно взять хоть на 300-400f (но дорого). надеюсь не нужно объяснять, почему не стоит во всякийх наebay и прочих китавайских местах брать ионисторы.
