CyberLab
Блоги посетителей.
Правила форума
Re: CyberLab
Сообщение Alex080969 » 11 окт 2013, 00:23
Дык ваше "шпионское" зеркало - это простое стекло с тонировочной плёнкой
Alex080969
Re: CyberLab
Сообщение CyberLab » 11 окт 2013, 00:33
Во как все просто оказывается!
То есть по Вашему любой затонированный автомобиль это зеркало?
Я с Вами не согласен
Шпионское зеркало это Зеркало Гезелла
Зеркала Гезелла в действительности представляют собой стёкла, покрытые тонким слоем металла — так, что часть падающего на поверхность стекла света отражается, а часть проходит насквозь. При этом насквозь свет проходит в обоих направлениях.
CyberLab
Re: CyberLab
Сообщение Myp » 11 окт 2013, 01:10
ну кагбы да =) любой авто тонированный зеркальной плёнкой становится зеркальным.
зеркальная тонировка + стекло = шпионское зеркало гезелла)
любую стекляшку можно превратить в зеркало наклеив на неё зеркальную тонировку максимальной плотности.
тонировочная плёнка зеркальная это пластик с напылением металла.
Re: CyberLab
Сообщение CyberLab » 11 окт 2013, 01:20
Не все то золото что блестит! Консервная банка тоже блестит, но это не зеркало!
Тонировка и зеркальное покрытие, это не одно и тоже
Посмотрите в зеркало заднего вида и на тонированный автомобиль и Вы сразу же увидите разницу
Я не спорю что при тонировке есть зеркальный эффект, но это никак зеркалом не назовешь
Все что их обобщает , это стекло.
Иначе бы тонирующую пленку называли бы амальгамой
Все зеркала покрывыют амальгамой, а амальгама сплав ртути с другим металлом, для зеркал используют сплав и серебром или алюминием
CyberLab
Re: CyberLab
Сообщение Myp » 11 окт 2013, 01:38
абсолютно одно и то же
в случае стекла напыление алюминия идёт на стекло, а в случае плёнки напыление алюминия идет на плёнку.
если сделать плёнку потолще, 5 мм толщиной, чтобы она не гнулась, получится пластиковое зеркало.
Изображение его можно поставить в шкаф например :)
такое же зеркало получится если взять кусок акрила и затонировать его плёнкой зеркальной.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
CyberLab писал(а):Иначе бы тонирующую пленку называли бы амальгамой
плёнка это просто прозрачная плёнка с нанесённой на неё амальгамой
тонировочная плёнка это гибкое зеркало
на какую основу нанесена амальгама неважно, амальгаму наносят на стекло, на пластик, на плёнку, амальгаму даже на металл наносят, получаются металлические зеркала которые любят астрономы.
амальгаму можно нанести даже на муху, если у вакумщика муха попадёт в вакуумный аппарат, которым он наносит амальгаму на любой материал, у него в коллекции появится зеркальная муха.
Re: CyberLab
Сообщение CyberLab » 11 окт 2013, 02:09
Вот только передергивать не нужно.
Разговор шел об обычной тонировочной пленке, которой тонируют автомобили, теперь Вы начинаете что то придумывать и изворачиваться
Дайте ссылку на пленку с амальгамой, или на эту супер пупер новую технологию нанесения амальгамы на тонировочную пленку!
Фольга в чипсах это тоже амальгама? Смеситель в ванной тоже амальгама?
CyberLab
Re: CyberLab
Сообщение Alex080969 » 11 окт 2013, 09:47
Да никто не передёргивает.
Плёнки разные бывают:Изображение
Чем не зеркало? Изображение
Да какая разница из чего сделан отражающий слой - хоть серебро, хоть алюминий.
Как то по молодости и дурости я зеркало решил на стену на клей кафельный в ванне приклеить. А потом подумал и решил сначала покрасить что бы значит слой амальгамы защитить. Оторвал, промыл, но клей уже подъел зеркальный слой. В результате получилось шпиЁнское зеркало :) На просвет видно что за ним, а на стену вешаешь = обычное зеркало.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
CyberLab писал(а):Дайте ссылку на пленку с амальгамой, или на эту супер пупер новую технологию нанесения амальгамы на тонировочную пленку!
Прайс-лист на продажу тонирующей, декоративной, защитной, автомобильной пленки
Пленки производство NANOFILM (Ю.Корея)
Alex080969
Re: CyberLab
Сообщение elmot » 11 окт 2013, 11:03
Кстати о птичках - амальгама - это раствор металла(чаще всего серебра) в ртути. Это дело наносили на стекло, ртуть испарялась, мет. покрытие оставалось. Называть отражающий слой зеркала амальгамой - некорректно. Это стародавняя технология, ноне не применяемая из-за токсичности и стоимости. Сейчас все делается напылением.
Re: CyberLab
Сообщение Myp » 11 окт 2013, 13:39
я сразу сказал про зеркальную тонировку, обычная тонировка не содержит такого толстого слоя металла.
CyberLab писал(а):Фольга в чипсах это тоже амальгама? Смеситель в ванной тоже амальгама?
фольга таки да, и смесители тоже :)
но тут уже нюансы как терминологии,
амальгама действительно немного не корректное название, хотя результат от амальгамы и от напыления один и тот же
тонкий слой металла на поверхности.
так и нюансы технические, пластиковые барашки смесителя это ближе к напылению металла, а металлические части это хромирование электрохимическим способом. хотя в результате смысл один, тонкий слой металла на поверхности.
вот кстати фирма которая занимается производством как раз плёнки для чипсов и т.п.
они напыляют металлы на плёнки http://www.policondplast.ru/
Re: CyberLab
Сообщение CyberLab » 11 окт 2013, 15:39
elmot писал(а):Кстати о птичках - амальгама - это раствор металла(чаще всего серебра) в ртути. Это дело наносили на стекло, ртуть испарялась, мет. покрытие оставалось. Называть отражающий слой зеркала амальгамой - некорректно. Это стародавняя технология, ноне не применяемая из-за токсичности и стоимости. Сейчас все делается напылением.
Все верно зеркала производят напылением.
Вот и я пытаюсь это человеку объяснить, что зеркала не производят нанесением тонировочной пленки
CyberLab
Re: CyberLab
Сообщение Myp » 11 окт 2013, 16:09
CyberLab писал(а):То есть по Вашему любой затонированный автомобиль это зеркало?
и всётаки придётся согласиться, зеркальная тонировка превращает стекло в зеркало
это конечно не самый технологичный способ, на заводе так не делают.
однако для домашнего зеркалирования поверхности это единственный доступный вариант.
подбирая тонировку нужной плотности можно легко сделать зеркало Гезелла практически любого размера
и что самое прикольное любой формы, например зеркальную полукруглую дверь тумбочки.
купить полукруглое зеркало будет проблематично :D
Re: CyberLab
Сообщение CyberLab » 11 окт 2013, 17:09
Это Вы согласились с тем что зеркала не производят путем нанесения пленки на стекло
А псевдо зеркало из пленки можно сделать, но только дома им пользоваться никто не захочет
CyberLab
Re: CyberLab
Сообщение Myp » 11 окт 2013, 17:26
если хорошо сделать то все захотят :)
и почему псевдо?
зеркало из плёнки не отличить от заводского с напылением.
тока если приглядываться к краю можно увидеть срез плёнки
Re: CyberLab
Сообщение CyberLab » 11 окт 2013, 17:27
Вот как будет выглядеть зеркало с металлизированной пленкой
Вот сравнение настоящего зеркала и псевдо зеркала
Сделайте лучше и покажите нам сравнительные фотографии!
Надеюсь Вашей жене очень понравиться такое зеркало
CyberLab
Re: CyberLab
Сообщение Angel71 » 11 окт 2013, 17:44
даже если и не получится - на безрыбьи и рак рыба. :) полупрозрачные стеклянные неплохо стоят + тяжелые и так же легко, как пластик их не обработать. в общем имхо какая-никакая, но альтернатива.
Вернуться в Блоги
