Microduino. Очередная *duino, но очень маленькая
Сообщение nut.code.monkey » 26 сен 2013, 17:37
Вот недавно наткнулся на такую штуку как Microduino:
[url]http://wiki.microduino.net/wiki/首页[/url] (Китайский)
[url]http://translate.google.ru/translate?sl=auto&tl=ru&js=n&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwiki.microduino.net%2Fwiki%2F首页[/url](Google translate перевод предыдущего сайта для тех, кто как и я, не влядеет мандаринским)
В минимальном варианте имеет на борту ATmega328P/ATmega168PA совместимое с Arduino UNO. Состоит из нескольких модулей Microduino-FT232R - загрузчик/прошивщик для основного молуля Microduino-Core и куча плат расширения.
Главное - размер. Большинство платок имеет размер 25.40мм X 27.94мм. И, как и у нормального Arduino, собираются в бутерброд на 27 пиновый разъем.
http://habrahabr.ru/post/193956/ - более детальный обзор как основной платы, так и плат расширения на русском.
По моему для встраиваемых систем и небольших роботов, такая штука подходит больше, чем полноценный бутерброд из оригинальной ардуины. Как минимум по размеру и весу сильно выигрывают.
Ну и для меня, как для программиста, возможность больше времени уделить программированию мозгов робота а не распайке компонент - существенный плюс.
Кто что думает? Есть ли смысл пробовать?
Hex, Bugs & Source control !
Блог о выращивании экзотических растений :http://exotic-garden-at-home.blogspot.com
nut.code.monkey
Skype: max.lunin
прог. языки: C, C++, Objective-C
ФИО: Макс Лунин
Re: Microduino. Очередная *duino, но очень маленькая
Сообщение Angel71 » 26 сен 2013, 18:07
нестандартные выводы это минус половина плюшек. причём иногда более значимой - код под другой авр намного проще адаптировать, чем сделать плату, тем более двухстороннюю. второе - авр стоят как правило или дороже или намного дороже некоторых других семейст мк (в основном речь об армах и в основном об стм32), но при этом как минимум слегка проигрывают по переферии и некоторым другим плюшкам (самое злобное, например в авр нет аппаратного деления и умножения. иксмеги не в счёт). :) возьмите лучше для начала на попробовать, к примеру stm32f4discovery + если нужно будет делать что-то очень дешевое, то какую-нибудь из дискавери на stm8. из интересных есть такая штука, как netduino - они как замечательнейшие манюньки uno, только на арме и с дотнетом (ардуиновское рядом не лежало).
Последний раз редактировалось Angel71 26 сен 2013, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Duhas » 26 сен 2013, 18:30
умножение есть... в мегах точно, в тинях - не уверен, не работал почти с ними, деления нет и в Хмегах..
по теме - в случае покупки всего и вся, т.е. если не брать пяльник в руки совсем, то вариант с мелкими платками может быть и выигрывает.
правда, имхо, проще научиться ЛУТить платки, это страшно пока не попробуешь пару раз..
Сообщение Angel71 » 26 сен 2013, 18:34
разве есть? :oops: :pardon: значит уже забывать стал, что там есть, чего нет.
аха, а затарившись нулевыми резисторами платки частенько совсем не проблема делать односторонними. да и двухсторонние не особо тяжело делать + всегда заказать изготовление плат можно.
Последний раз редактировалось Angel71 26 сен 2013, 18:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Duhas » 26 сен 2013, 18:37
на самом деле деление в принципе запиливается через умножение + деление на степень двойки сдвигами, особенно если точность великая не нужна :crazy:
Сообщение Nesenin » 26 сен 2013, 18:39
я вот подсел на все эти arduino проекты. копипастишь код. правишь если надо. заливаешь. все работает без лишних телодвижений.
вот такие покупаю. http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... 8&LH_BIN=1
каких то 3 с половиной бакса за собранную платку с atmega328 (возможностей которого еще ни один мой проект не превысил) с доставкой
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Angel71 » 26 сен 2013, 21:15
Duhas, на самом деле там целый ряд алгоритмов, но это всё фигня, когда есть нужная инструкция.
Сообщение nut.code.monkey » 27 сен 2013, 00:47
Duhas писал(а):правда, имхо, проще научиться ЛУТить платки, это страшно пока не попробуешь пару раз..
В том-то и дело, что мне не особо хочется пробовать и заморачиваться ЛУТ'ом. Безусловно, это классно знать, как можно сделать что-то в домашних условиях, своими руками. Но иногда (в большинстве случаев, ИМХО) проще и быстрее заказать платку за три бакса. Свой проект автоматики гроубокса я сделал не прикасаясь к паяльнику, просто соединив штырьки на платке специально обученными проводками со штырьками на периферии. В этом и смысл arduino-подобных платок. Просто берем и делаем то, что нужно.
nut.code.monkey
Skype: max.lunin
ФИО: Макс Лунин
Сообщение kholonkin » 14 окт 2013, 14:56
А где дают эту микродуину? АЛиэкспресс с ибеем молчат как партизаны.
kholonkin
Сообщение Myp » 14 окт 2013, 18:04
а это всегда так получается когда не читаешь тему.
если бы ты почитал о чём речь, то понял бы что это пока лишь проект на кикстартере.
и продаваться он будет тока в ноябре тем кто вложился там же.
Сообщение kholonkin » 15 окт 2013, 00:18
Вообще то читал с самого начала. Возможно плохо читаю между строк.
Если не так, то спокойно отнесусь если ткнут носом
kholonkin
Сообщение Angel71 » 15 окт 2013, 01:28
kholonkin, http://www.kickstarter.com/projects/microduino/microduino-arduino-in-your-pocket-small-stackable :) пока собрали только чуть больше половины.
http://wiki.microduino.cc/index.php?title=Main_Page
http://tiny-circuits.com/
http://smartduino.com/
и т.д. :) не сложно найти намного больше по теме, если читать, ходить по ссылкам и искать, а не ждать rtfm.
Сообщение elmot » 15 окт 2013, 01:39
эм... какбе собрали впятеро от заявленного
и я не понимаю, нафиг там стока денег? запустить в серию такую дуню - баксов до штуки где-то.
Сообщение Angel71 » 15 окт 2013, 01:53
тфу ти, как 200к прочитал :ROFL:
до штуки это они могли и с носом остаться. из этих же денег большая часть уйдёт на пр-во и какие-то другие расходы, а им нужно заработать что бы иметь возможность на эти деньги потом ещё дозаказывать. ну это имхо, у них свои тараканы в голове.
Сообщение kholonkin » 15 окт 2013, 01:56
Ясно, что ничеготне ясно.
Статью на хабре читал, брызнул в монитор, до конца самого не докрутил.
Все ссылки на языке потенциального противника, который понимаю слабо и только по вопросам которыми владею.
В общем ждем, когда это появится в продаже открытой.
Спасибо.
kholonkin
