супер компактный WIFI адаптер с uart на борту и 32 Gb памяти
Ссылки на интересные материалы, и комментарии к ним.
Сообщение Myp » 02 сен 2013, 18:25
http://habrahabr.ru/post/192200/
кто не читал, картинка всё объясняет.
на флешке с вайфаем получен рут и выведен UART консоль.
вот там:
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php ... 78#p211178
заставили её запускаться без подключения куда-то но пока без памяти.
наверно скоро придумают как использовать и вместе с памятью.
такой крошечный вайфай можно встроить в самого крошечного робота :)
или впихнуть в любой существующий девайс.
Re: супер компактный WIFI адаптер с uart на борту и 32 Gb па
Сообщение Angel71 » 02 сен 2013, 19:14
прикольно, но затея очень сомнительная. imp wifi стоит 30$
Сообщение avr123.nm.ru » 02 сен 2013, 19:31
А мне нравятся всякие приблуды на проводочках. :ROFL:
Сообщение Myp » 02 сен 2013, 20:15
у импвайфая одни минусы.
самый главный косяк это то что без доступа в интернет это кусок пластика.
он конектиится через интернет на сервак Амазона, а ты, как пользователь, можешь общаться с серваком Амазона и управлять своей карточкой.
притом не напрямую, а через виртуальную машину, тоесть твоя программа работает гдето там у буржуев на сервере и ей разрешается общаться с imp когда он подключен к интернету.
The imp doesn't make direct contact to any other devices on the local network, instead making a connection to its server running on Amazon Web Services.
а без подключения к вайфаю даже твой пользовательский код не работает.
тоесть нельзя сделать даталоггер или автономное устройство с редкой синхронизацией. это чисто адаптер для соединения с сетью.
The code in the device will currently only run if the device has a wifi connection
накой чёрт нужен вайфай адаптер который не работает без подключения к интернету?
хорошая идея но крайне странное воплощение.
а у трансценда есть переспектива.
трансценд может работать автономно,
трансценд уже содержит память и может сам работать автономно (например в видеорегистраторе, ждать пока ты придёшь и по вайфаю скидывать записанные файлы на фтп сервер)
трансценд может подключаться к любой сети или устройству
я кстати такую мысль вынашиваю, хочу в автомобильный видеорегистратор поставить
чтоб вечером приехал домой и видео само сливалось в домашнюю сетку.
Сообщение RoboHobbyRu » 04 сен 2013, 23:49
Извиняюсь за "темноту".
Если я правильно понял, то весь радиомодуль воткнут в саму SD-карточку. А как эта SD-карточка питается, ну чтоб вайфай в ней заработал таки?
RoboHobbyRu
Сообщение Angel71 » 05 сен 2013, 00:47
это же не sd карта, используется только корпус. примерно 6 контактов на гпио/шим/i2c/spi/..., 2 на питание.
Myp, это да, тупая шутка с идеей всё только через сервак гонять. времени уже прошло немало, по идеи на такую популярную железку могли уже и другой rtos прикрутить. саму rtos залить не вопрос, как никак стмка (вроде stm32f205) стоит, а вот что с вайфайным чипом, хз.
Добавлено спустя 41 минуту 58 секунд:
Re: супер компактный WIFI адаптер с uart на борту и 32 Gb памяти
я ещё шняжку нашел
https://www.sparkdevices.com/
STM32F103, CC3000, опенсорс. преордер 39$ (доставка хз, но вроде бесплатно).
Сообщение Duhas » 05 сен 2013, 07:11
изначально топик как рас про СД карту.. это ИМП не СД карта..
Сообщение Angel71 » 05 сен 2013, 07:45
вайфайная питается точно также, как и обычная сд карта
Сообщение Myp » 05 сен 2013, 09:36
RoboHobbyRu писал(а):Извиняюсь за "темноту".
ага, суперкомпактно упаковано в один корпус, антенка находится рядом с торцом который обычно торчит наружу чтоб лучше сигнал был.
в SD разъёме есть напряжение для работы самой SD карточки, тоесть вайфай берёт питание по штатным линиям питания SD.
Сообщение RoboHobbyRu » 11 сен 2013, 21:17
Мур, тогда мне непонятно, если есть куда воткнуть карточку, то наверное и интернет есть (ПК, ноут/нет-бук), зачем ещё в карточке ВаФай?
RoboHobbyRu
Сообщение Angel71 » 11 сен 2013, 21:21
вайфай, например в фотоаппарате? явно очень удобно в некоторых случаях. сделал пару фоток и не подключая шнур можно в комп скинуть. через 10, 20, 30,... сделал ещё пару фоток и опять скинул. шнур дёргать утомляет, хотя брать за 30-60$ за вифи карточку меня жаба жмёт. в некоторых принтерах блюпуп иногда встраивают, про вайфай не знаю, не видел и даже не интересовался. тоже иногда может быть удобным не подключать через шнур. может у кого колонки со встроенным плеером, но без вайфая или блютуза. и т.д. вариантов, где это может быть удобным не так уж и мало.
Сообщение Myp » 12 сен 2013, 09:49
вощем пришла эта фигулина.
пока не ломал)) штатная прошивка показывает все файлы с фотика
как оказалось она достаточно сильно греется.
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
RoboHobbyRu писал(а):Мур, тогда мне непонятно, если есть куда воткнуть карточку, то наверное и интернет есть (ПК, ноут/нет-бук), зачем ещё в карточке ВаФай?
основной смысл топика в том что эту карточку можно хакнуть и получить очень компактный вайфай модель с бонусом в виде памяти.
например встроить в робота размером со спичечный коробок или поставить на РУ вертолёт
обычные вайфай модули которые продаются на ебее в несколько раза больше и во много раз тяжелее.
Сообщение RoboHobbyRu » 12 сен 2013, 10:11
Myp писал(а):вощем пришла эта фигулина.
А в какие деньги вылилось, сама карточка и доставка?
RoboHobbyRu
Сообщение Myp » 12 сен 2013, 14:06
16 гигов 1400 р. в обычном компьютерном магазине под заказ.
Сообщение Madf » 12 сен 2013, 15:19
(коль есть реальные хозяева карточек от трансенд) Расскажите мне про изначальную работу самого девайса (как он задумывался), а именно:
1. как быстро и надежно передаются данные с карты в облако/комп?
2. можно ли настроить так, чтобы всё заливалось на FTP и тоже как по времени и надежности?
зы: просто у меня есть подобная карта от родоначальника технологии eye-fi (pro), но всё как-то голименько работает... (
Madf
Вернуться в Полезные ссылки
