Управление вентиляторами AC 220В
Все здесь
Сообщение Komonec » 24 июл 2013, 16:21
Добрый день. Появилась необходимость сделать управление 3-4 осевыми вентиляторами в зависимости от температуры, нужно управление через веб + статистика.
Нашел несколько вариантов.
Вот такой регулятор:
Еще такой:
Разные схемы + диммер, но диммер - это плохая идея
Диммер (симисторный светорегулятор), в свою очередь, разработан для управления резистивной нагрузкой и должен применяется только как регулятор яркости свечения ламп.
Мне еще советуют Optidrive E2 1 phase - преобразователи частоты для однофазных асинхронных двигателей, говорят, что это самый правильный вариант:
И последний вариант мне больше всего нравится.
Кто что скажет по этому поводу?
И кстати вопрос, можно ли 3-4 асинхронных однофазных двигателя подключать параллельно в одному регулятору (преобразователю частоты)?
Управлять этим хотелось бы с Raspberry Pi, в случае с преобразователем частоты, их можно подружить по modbus, и судя по гуглу это реально.
Komonec
ФИО: Иван
Re: Управление вентиляторами AC 220В
Сообщение Myp » 24 июл 2013, 16:32
регулятор на картинке как раз и есть диммер.
с некоторой натяжкой его можно использовать в вентиляторах
а маломощными 40 ватными вентиляторами можно без проблем управлять :)
частотник конечно отличный вариант но цена... умерть не встать
Сообщение Komonec » 24 июл 2013, 16:42
Myp писал(а):регулятор на картинке как раз и есть диммер.
Меньше 5к руб, 0.37 кВт 2.3(A), когда как обычные регуляторы стоят от 2к, больше всего привлекают, возможности частотника и беспроблемность по сравнению с диммерами (я читал, что диммеры снижают срок службы двигателей, не знаю правда ли).
Komonec
ФИО: Иван
Сообщение Myp » 24 июл 2013, 18:22
где по 5?? я дешевле 8 т.р. вобще не встречал
поищи по словам "диммерный модуль X10"
они бывают недорогие, от 1 т.р. и управляются по сети X10 удалённо.
можно на каждый вентилятор персонально поставить и управлять отдельно без лишних проводов.
главная проблема управления вентиляторов диммером это момент включения.
включать надо на 100% и после того как он раскрутится, через пару секунд, можно уменьшить скорость до нужной.
но слишком сильно тормозить нельзя, диммером скорость можно где-то на треть замедлить, дальше он просто останавливается и превращается из мотора в электроплитку, с последствиями.
Сообщение StArt » 24 июл 2013, 19:09
ИМХО - возня ради возни, не надо никаких частотников, тупо температура поднялась включили, опустилась выключили. Достаточно релюшек, ну чтоб гламурно было можно твердотельных.
Простота друг надёжности.
StArt
прог. языки: Verilog, С
ФИО: Саша
Сообщение Komonec » 24 июл 2013, 19:51
Myp писал(а):где по 5?? я дешевле 8 т.р. вобще не встречал
Вот тут, без фильтра, http://sovras.ru/preobrazovateli_chastoty_optidrive_e2
Преобразователь частоты ODE-2-12037-1K012 1-АС, Pн=0,37 кВт, Iн=2,3 A 4916.32
Добавлено спустя 38 минут 39 секунд:
StArt писал(а):ИМХО - возня ради возни, не надо никаких частотников, тупо температура поднялась включили, опустилась выключили. Достаточно релюшек, ну чтоб гламурно было можно твердотельных.
Я скорее всего так и поступлю, релешки уже заказал, если вентиляторов будет 3 (4 если посместится), то будет и правда удобно управлять.
Komonec
ФИО: Иван
Вернуться в Свободное общение
